( Renault Vel Satis ) Dobijanie przedniego zawieszenia-sprężyny
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 21 Lis 2016, 19:25
w moim Vel Satisie mam taki dziwny efekt dobijania przedniego zawieszenia, tj przy zjeździe z górki w momencie wyprostowania się srogi czuć, że przednie zawieszenie dobija do końca. Nawet przy zjeździe z progu zwalniającego, czasami czuć, że przód dobija do samego dołu. Czy jest to efekt zużytych sprężyn czy te auta po prostu tak mają? Dodam, że na przeglądzie na badaniu amortyzatorów zawsze wychodzi poprawna wartość (około 80% bodajże) i amortyzatory tłumią dziury elegancko także raczej bym je wykluczył, chociaż nigdy nie wiadomo.
Ewentualnie czy kupowanie sprężyn z allegro w dość okazyjnych cenach ma sens? Czy ktoś może wymieniał sprężyny już?
lukis3
Posiadane auto: Renault Velsatis 3.5 V6 2004
Wysłany: Pon 21 Lis 2016, 22:26
Re: ( Renault Vel Satis ) Dobijanie przedniego zawieszenia-sprężyny
To raczej nie sprężyny, chyba że jest pęknięta . Może trzeba wymienić gumy drążka stabilizatora
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 21 Lis 2016, 22:28
generalnie zawieszenie mam w dobrym stanie, gumy stabilizatora wymienione na poliuretany rok temu. Jedyny taki zły objaw to dobijanie przedniego zawieszenia
Katarmiszcz
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie, Mysłowice
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5v6 Twingo 1.2 16v 2010
Wysłany: Czw 24 Lis 2016, 18:42
Witam, miałem podobny problem sprawdź poduszki silnika, najprawdopodobniej masz wywaloną górną poduszkę znajdującą się po lewej stronie https://www.google.pl/search?q=8200125534&safe=off&espv=2&biw=1517&bih=735&tbm=isch&imgil=UBC_Es9Pty-WYM%253A%253BQb6e9z9EteRU6M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.nanodatex.pl%25252Fparts%25252Fpart%25252Frenault-8200125534.html&source=iu&pf=m&fir=UBC_Es9Pty-WYM%253A%252CQb6e9z9EteRU6M%252C_&usg=__GmmlnpbGEnHg3icX88SbRoZP-hU%3D&dpr=0.9&ved=0ahUKEwjBkIu_68HQAhVDWCwKHYKEDYYQyjcIJg&ei=6Rg3WIH4JcOwsQGCibawCA#imgrc=UBC_Es9Pty-WYM%3A
I jeśli masz wybitą to tutaj zamów samą tuleje http://www.nanodatex.pl/tuleja-poduszki-lapy-silnika-8200125534-o569432.html
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Czw 24 Lis 2016, 19:15
ta poduszkę mam ok, ponieważ na początku roku ja wymieniałem, i generalnie nie sądze żeby to miało coś wspólnego z poduszkami silnika, ponieważ czuć, że siada cały przód auta, a nie tylko silnik
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 00:55
moze był wypadkowy i ktos wsadził sprezyny odczegos innego ....pamietaj mieszkasz w polsce (tu sie zaslepia egr-y i wycina katalizatory)
lukis3
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 11:01
Sprawdź może łożysko podpory pół osi , mi się całkowicie rozleciało , półoś latała góra dół mi stukało jak zjeżdżałem z progów zwalniających, mogą być także łożyska amortyzatorów. Sprawdź czy też dobrze masz dokręcone gumy stabilizatora, możliwe, że się ułożyły i jest luz. Raczej nie obstawiam sprężyn [/i]
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 17:54
Z tym, że mi nic nie stuka i nic nie puka w aucie. Łożysko podpory półosi kiedyś wymieniałem i to nie ma absolutnie żadnego wpływu na to co opisywałem. Łożyska McPersona też kiedyś robiłem i na pewno są ok. Odnośnie gum stabilizatora jest to jakiś pomysł ale raczej też odpada ponieważ jak je wymieniłem na nowe to cały czas miałem ten sam problem także wątpię, żeby to było przyczyną.
Odnośnie wypadkowości auta to bezwypadkowe stoją tylko w salonie Smile Coraz bardziej skłaniam się w stronę kupna nowych sprężyn. Pytanie czy Vel Satis miał inne sprężyny w 3.5 niż w innych silnikach czy do każdego silnika takie same szły??
axa2zxz
Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 19:11
Tak, pewnie ktos z malucha wsadzil sprezyny, Polska to taki kraj [cenzura] ze absolutnie nikt nad niczym nie mysli podczas roboty...
W Velu bylo kilka wersji sprezyn (rozna twardosc), oznaczone sa roznymi kolorami kropek na nich, byly montowane w zaleznosci od tego jaki silnik i wersja wyposazenia byla w danym egzemplarzu. Kiedys staralem sie dowiedziec jaki kolor do czego pasuje ale niestety ASO rozklada rece, w dokumentacji tez tego nie znalazlem :/
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 20:11
Podejrzewam, że albo są wsadzone sprężyny od lżejszego silnika, albo po prostu na skutek wieku i przebiegu auta straciły swoją sztywność i stąd efekt siadania przodu auta. Najprawdopodobniej kupie jakieś zamienniki i zobaczymy czy to przyniesie jakiś efekt. Generalnie kiedyś słyszałem, że po 10 latach sprężyny mogą stracić swoje właściwości a moje autko ma już 14 wiosen Smile A że do tego jest to stosunkowo ciężkie auto to tym bardziej sprężyny mogą się poddać po jakimś czasie
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 19:59
w dialogysie sprawdz jaki kolor powinien być w twoim modelu
potem sprawdz jaki jest na spręzynie
dialogys poda ci tez jakie kolory masz dostępne i jaka siłą są sciskane
u mnie na chomiku sciagniesz sobie wersje pl 4.8
18) EGR »
RenaultClio
13 500
266 350 km
RenaultMegane
49 510
94 460 km
RenaultMegane
54 900
75 000 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
