( Renault Trafic ) Reanult Scenic Grand II Słabe ogrzewanie !
Blacky12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno/Śląsk
Posiadane auto: Renault Scenic Grand II 1.9 DCI
Wysłany: Wto 29 Lis 2016, 21:40
Cześć mam problem z moim Scenic, Nie działa ogrzewanie tzn z kratek od ogrzewania leci bardzo letnie powietrze czasem w ogóle nie leci ciepłe. Rezystor wentylatora wymieniłem już raz tak miałem że spalił się rezystor wentylatora i wymieniłem go i grzało bardzo fajnie lecz pochodził z 2 lata (rezystor chiński za 80zł) teraz ponownie wymieniłem i nie grzeje, gdzieś przeczytałem że może to być czujnik temperatury wewnętrznej bo jak podaje głupoty ( złą temperaturę) do klimatronika on nie otwiera tych przegród z silniczkami krokowymi w mieszalniku Smile ( daję na AUTO na klimatroniku i ustawiam temperaturę na 27 stopni a z kratek leci ledwo letnie powietrze. z góry dziękuję za odpowiedź. Very Happy Confused
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sro 30 Lis 2016, 08:58
Re: ( Renault Trafic ) Reanult Scenic Grand II Słabe ogrzewanie !
Zrób poprawną diagnostyke,nic nie wymieniaj na oślep.
Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera Wink
Blacky12
Wysłany: Sro 30 Lis 2016, 11:52
Poprawną diagnostyka czyli ? Tzn ?
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 30 Lis 2016, 12:27
podlacz clip przejc do kalkulatora klimatyzacji , zrób diagnostyke otwierania kazdego z silniczków , (ale najpierw sprawdz błedy tego kalkuatora)
uruchom diagnostyke wentylatora
zróg diagnostyke pompy elektrycznej płynu ogrzewania
zrób diagnostyke webasto faabrycznego jesli jest zamontowane
wymień płyn ogrzewania a przynajmiej sprawdz czy dobrze odpiwietrzony uklad chłodzenia na clipe sprawdzaj temp nagrzewania silnika i moment otwarcia termostatu silnika (moze uszkodzony ?)
Blacky12
Wysłany: Sro 30 Lis 2016, 16:06
Termostat był wymieniany w tamtym roku ale dzięki podepnę się po komputer (akurat kolega ma program i wtyczkę)
I posprawdzam Smile
jareksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Czw 01 Gru 2016, 20:01
A sprawdziłeś ilość płynu chłodniczego w układzie,potem na nagrzanym silniku -różnicę temperatur na króćcach nagrzewnicy .Zacznij od podstaw,to tańsze.
jarek
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
RenaultMegane
44 900
118 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
RenaultMegane
141 800
48 000 km
