Osad pod korkiem wlewu paliwa. Clio II 1,2 8V z 2005r z lpg
Auto posiadam 4 lata. Każdej zimy pojawia się ten sam problem, mianowicie spory osad pod korkiem wlewu oleju - zdjęcie po kliknięciu w link: https://ufile.io/d8e31
Sprawdzałem u mechanika uszczelkę pod głowicą - jest w porządku. Wymieniałem olej przed zimą, mimo że na starym przejechałem zaledwie 8k km - nie pomogło. Byłem u dwóch mechaników i obaj powiedzieli, że mogę z tym jeździć... Chciałem się jednak pozbyć się tego osadu. Generalnie autem pokonuje małe odległości. Ostatnio przejechałem jednak 70km i po zatrzymaniu od razu zerknąłem pod korek - jednak zmian nie stwierdziłem. Co może być przyczyną tak dużego osadu?
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sro 30 Lis 2016, 08:53
Re: ( Renault Clio ) Osad pod korkiem wlewu paliwa. Clio II 1,2 8V z 2005r z lpg
Zostaw jak jest,szukasz dziury a jednak tak jest.Żeby uniknąć ww objaw wymieniaj regularnie olej,pokonuj dlugie odległości.Są to jak najbardziej normalne objawy przy ww użytkowaniu auta.Jedynie co możesz zrobić to wyczyść ODME,lecz po jakimś czasie zjawisko ponownie bedzie widoczne. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Napisałem o swoich obawach, gdyż mam jeszcze Renault Megane Scenic I 2.0 8V również z lpg. Samochodem tym wcale nie pokonuję dłuższych tras, a jednak pod korkiem wlewu oleju nie ma najmniejszych śladów osadu.
