( Renault Clio ) Silnik krokowy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
piotrekmegane
Posiadane auto: Renault Clio I 1.4 75KM 1991r
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 21:14
Silnik krokowy
Posiadam Clio I 1.4 8V na monowtrysku
I problem jest taki że przestał działać silnik krokowy, założyłem drugi i też zero odzewu
Co może być przyczyną? Czy może to być w jakiś sposób uszkodzony ECU?
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 09 Gru 2016, 21:44
Re: ( Renault Clio ) Silnik krokowy
Odłączałeś aku ?
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
piotrekmegane
Wysłany: Pią 09 Gru 2016, 23:38
Odłączałem.
Dzisiaj jeszcze wykombinowałem coś takiego że zapodałem na krokowca bezpośrednio prąd tak żeby się całkiem wysuną zapiąłem spowrotem wtyczkę odpaliłem i działał normalnie. Na razie zostawiłem zobaczę jutro czy dalej działa.
Wracając do tego akumulatora to jakiś czas temu jak tak zrobiłem to krokowiec wracał do życia góra na jeden dzień ale teraz już nie pomaga odpięcie akumulatora. W mojej głowie kłębi się taka teoria że gubi się połączenie między krokowcem a sterownikiem. Tylko nie mam pojęcia czy taka usterka może w ogóle występować a jeśli tak to czy winny jest sam sterownik (ECU)
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultClio
65 900
9 741 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
