( Renault Vel Satis ) po wymianie rozrządu , silnik nie pracuje POMOCY PILNE
MareckiEl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 13:21
Witam po dłuższej przerwie i od razu z grubym tematem .
Panowie miałem wymienianą pompę wody bo ciekła . Wiadomo aby do niej się dobrać to ful roboty ,nowy rozrząd itd .... Po złożeniu silnik nie ma mocy dlawi się, szarpie no poprostu padaka .... Mechanik kilka razy rozbierał ,analizował i nic ....
Czy macie jakieś pomysły ? Nie mam punktu zaczepienia, dodam ze na komputerze wyszedł błąd czujnik identyfikacji cylindra kod DF112 .
Dodatkowo mój mechanik od naszych Velkow ,Irek z Otwocka nie odbiera od dwóch tygodni .... Ktoś cos wie czy cos się stało?
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 13:47
Re: ( Renault Vel Satis ) po wymianie rozrządu , silnik nie pracuje POMOCY PILNE
Dodam ze w przewodzie paliwowym za gruszką sa bąbelki .... Moze gruszka padła lub rozczelnil się przewod paliwowy ?
Nigdy nie zwracałem na to uwagi ale czy w tym przewodzie mogą być bąbelki powietrza?
Niech ktoś spojrzy pod mache i da znać . Proszę Rolling Eyes
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 19:23
prawdopodobnie żle ustawiony rozrząd. Na zasilaniu paliwem powiino być tylko paliwo.
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 22:32
Juz prawdopodobnie wiadomo ze kolo na pompie wtryskowej przeskoczyło o jeden ząbek .... Jutro dam znać
Vkp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: Laguna III
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 09:02
Ogólnie diesel lubi się zapowietrzyc.
Kolega w 3.0 dci miał coś rozbieranie i demontowali gruszke, okazało się że mechanik rozwalił (lekko nadtopil przewód paliwowy) i wesoło uciekalo paliwo, ale nie było tego czuć, po prostu się zapowietrzal.
Pompka nie zasysala paliwa, i trzeba było ustami zassac paliwa a później uzupełnić gruszką, bo przy próbie pompowania była miękka, nie podawała paliwa. Wymiana wezyka spowodowała że układ się nie zapowietrzal. Wywalalo check na blat i błąd wtrysku.
Kupiłem Vela z okolic Otwocka (Wiązowna) możesz zdać mi numer do tego mechanika, bo zapewne robił tego Vela (skoro umie) i chciałbym się to wypytac parę kwesti[/quote]
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 09:43
U mnie w przewodzie paliwowym też są bąbelki a auto normalnie jeździ. Też od kilku dni dzwonię do Irka i nie mogę się dodzwonić.
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 14:12
Irek ma się dobrze ,gorzej z jego telefonem . Zdobyłem drugi numer 575 051 009
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 14:47
A wracając do tematu to dzis wymienia gruszke , moooooze to zapowietrzenie ale Irek mówi jasno ze przeskok na pompie wtryskowej a on wie co mowi ,ale mam nadzieje ze chociaż raz się będzie mylił Laughing
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 15 Gru 2016, 17:45
Rozrząd sprawdzony ..... Dalej silnik nie rechocze ..... Ma ktoś pomysł ?
Mechanik wstawia vectrę z 3.0 i beda czujniki i inne gowna podmieniać .
A gruszki w ASO nie ma bo wg nich nie powinno jej być ..... Ku&%a czeski film ....
Vkp
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 19:59
Marek, daj numer do siebie na pw, coś podpowiem,
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 22 Gru 2016, 13:09
Marek, jak ja robiłem silnik u siebie to miałem nie dokręcone wtryskiwacze przez co uciekało ciśnienie z komory spalania, silnik nie odpalał a wyrzucał błąd synchronizacji wału korbowego z wałkami tak jak by był źle złożony rozrząd.
18) EGR »
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
RenaultMegane
17 500
250 000 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
