Dołączył: 13 Mar 2010 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: vivaro 1.9 cdti
Wysłany: Pon 19 Gru 2016, 00:58
Problem z grzaniem świec
witam
Jak się zrobiło zimno auto ciężej zapalało więc od razu pomyślałem ze coś ze świecami
Sprawdziłem świece Omomierzem ok żarówką ok prądem ok 12A na każdej więc dalej przekaźnik używka 1 dalej to samo drugi to samo więc szukam dalej
Podłączyłem ELM z Maxiecu dwa błędy jeden moduł świec żarowych przerwa w obwodzie drugi usterka modułu świec sprawdzone kable od przekaźnika do kompa kabel diagnostyki i kabel sterowania OK w Kompie też nie widać uszkodzenia
Prąd dochodzi z bezpiecznika kobtrolka w aucie świeci tak jak ma świecić czyli gorąco 0,5 sek chłodniej 2sek zimno 4 sek myślę ze jak będzie bardzo zimno to te 8 będzie świecić
Sprawdzony czujnik temp w przepływce Omomierzem i kompem dobrze wyświetla czujnik płyny też czujnik temp zew też OK paliwa OK
pytanie Komp bierze sobie jeszcze z czegoś innego pomiar temp?
Wg schematu nic tam nie ma chyba ze w samym ECU
Sprawdzone wiele razy wszystko przekaźniki na zmianę dalej problem a tym maxiecu nie ma opcji aby więcej cos sprawdzić
Nie mam dostępu do Clip-a więc jest problem
dodam że ciśnienia na rampie ok reszta z czujników wału wałka itp OK
Silnik jak odpali śmiga bez problemu turbo egr działa
Pytanie do jasnowidza co to padło ?
Miał ktoś taki problem?
Pytanie do mających Clipa albo znających ten program Jest tam opcja włączenia lub wyłączenia grzania świec ? może coś w kompie się zresetowało
Przekaźnik świec ma wejście prądu 4 wyjścia na świece 1pin diagnostyki bezpośrednio do kompa i jeden pin sterujący jak sprawdzić ten przekaźnik? wie ktoś jaki sygnał jest podawany z kompa ( cos po minusie bo nie ma masy na przekaźnik)
Nie mam nikogo w pobliżu z clipem a do byle mechaniora nie pojadę bo wymieniać na chybił trafił tez potrafię a części nowe kosztują
Teraz jak są mrozy to z rana troszkę samostartu załatwia sprawę
