( Renault Trafic ) Przepala się kostka stacyjki
veithomas
Posiadane auto: Opel Vivaro
Wysłany: Sro 21 Gru 2016, 01:25
Witam, wiosną minie rok od kiedy walczę z przepalającą się kostką stacyjki.
Każda wymiana jest po mnie więcej dwóch miesiącach. Po trzech wymianach kostek, na niby lepsze, ale cały czas zamienniki, rozdzieliłem gniazdo zapalniczki od kostki, bo jeżdżę na smartphonowej nawi i wożę ludzi, każdy z nich ma komórki, często w trakcie ładują. Po ostatniej trasie, gdy miałem dodatkowo do tego wszystkiego włączone ogrzewanie z nawiewu dochodził znajomy smrodek jarającej się instalacji. Dziś już dwa razy nie chciał odpalić w charakterystyczny sposób, jak właśnie przy przepalonej kostce. Rozrusznik kręcił i gasły wszystkie lampki (STOP i ŁADOWANIE), dopiero po powtórnej próbie wszystko było ok. Już tak miałem, po wymianie stacyjki wszystko wróciło wtedy do normy.
Dodam, że latem miałem w miarę dokładny przegląd instalacji, wymianę mas.
Dodam też, że na przełączniku wycieraczek mam zwarcie bo nie działa drugi bieg wycieraczek.
Co mogę zrobić, żeby się nie jarało? Smile
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 21 Gru 2016, 04:10
Re: ( Renault Trafic ) Przepala się kostka stacyjki
sprawdz co tyle pradu zre bo to nie normalne
veithomas
Wysłany: Sro 21 Gru 2016, 16:11
Jeden smartphon z włączoną nawigacją i transferem danych plus drugi Iphone z włączonym transferem danych plus ogrzewanie.
Dziś wymontowałem stacyjkę, przewody przy kostce śmierdzą zjarane.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 22 Gru 2016, 15:56
Kiedy juz dojade do domu to sprawdze co jest zasilane stacyjka ale wydaje mi sie ze tylko przekazniki
arkoarek
Posiadane auto: vivaro 1.9 cdti
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 00:59
coś musi być innego bo ładowanie jednego telefonu to max ok 0,65A nawigacja jeszcze mniej bo poniżej 0,5 A
Spróbój zrobić stacyjkę na przekaźnik ochronisz wkład stacyjki (mniejsze wydatki)
Ja w swoim Vivaro zrobiłem dodatkową instalację zapalniczek na prądzie akumulatora wtedy mam bez używania stacyjki
Ale u ciebie wydaje mi się że to wina wentylatora albo regulatora obrotów dmuchawy tam idzie dużo większy prąd
Tak miałem w xsarze Picasso dmuchawa była na stykach stacyjki to się topiło dołożyłem przekaźnik i zapomniałem o kłopocie
veithomas
Wysłany: Sro 28 Gru 2016, 13:43
Po Nowym Roku miałem umówioną wizytę u elektryka. Przed chwilą wsiadłem do Vivaro, odpalam a tu brak ładowania... szlag mnie trafi chyba zaraz.... w lipcu robiłem regenerację alternatora w dobrym-sprawdzonym-nie tanim serwisie. Teraz się zastawawiam czy te dwie sprawy się nie łączą...
Auto ma 386000, w ciągu trzech lat to będzie czwarty alternator. Pierwszy padł bo nowe-używane auto, drugi po roku czasu bo okazało się że nie było zamontowanej kierownicy powietrza na chłodnicę, która osłania alternator od wszelkich śmieci, wody, kamieni. Trzeci miał prawo bo swoje przepracował. Teraz, ten ostatni to już nie mam pojęcia, najpewniej jednak ostatnio - latem spartolili robotę podczas regeneracji..
arkoarek
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 00:55
Zawsze uważałem że alternator to masywna konstrukcja tam raczej nie ma się co popsuć oprócz łożysk ale ze 2 lata temu padł mi stojan dostał przebicia Wydaje mi się ze przegrzała się emalia na izolacji uzwojeń w kóncu daje ponad 100A prądu
Może masz jakieś niepełne zwarcie na czymś ze padł ci altek bo albo padł stojan albo diody
Masz przy akumulatorze bezpiecznik 140A na kablu +
veithomas
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 16:21
Co do alternatora to padł regulator napięcia.
Co do przepalających się kostek stacyjki, wylądowałem w polecanym przez kolegę busiarza serwisie specjalizującym się w elektryce. Postanowiliśmy wraz w elektrykiem aby odciążyć złącza kostki stacyjki dodając na przewodach przekaźnik, a na drugim bezpiecznik. Uznaliśmy, że zamienniki kostek są słabe i nie wytrzymują, teraz napięcie będzie się skupiać na przekaźniku i bezpieczniku, które są trwalsze. Nowe oryginalne kostki dostępne są jedynie z całą stacyjką, koszt 500 zł plus przeprogramowanie kluczyków. Zamiennik kostki kosztuje 40 zł.
Czas pokaże czy problem został właściwie rozpoznany..
RenaultScenic
26 900
114 850 km
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultArkana
94 900
64 000 km
