( Renault Scenic ) Grzałka nurnikowa
dzezio1971
Posiadane auto: renault scenic 1.9dci 2001
Wysłany: Sro 21 Gru 2016, 22:05
Grzałka nurnikowa
Prosiłbym żeby ktoś mi wytłumaczył jak działa grzałka nurnikowa przy jakiej temperaturze się załącz i kiedy się wyłącza. Zauważyłem ostatnio przy wymianie filtra paliwa , że jest gorący alternator zrobiłem pomiar napięcia na zapalonym silniku i wyszło że jest ładowanie 13.6 v i przygasają światła . Doszedłem że załączona jest grzałka . Myślałem że włącza się przy jakiejś dużej temperaturze minusowej ale było na plusie jakieś 3 stopnie. Tak więc przy jakiej temperaturze się włącza grzałka i skąd bierze tą temperaturę . Chodzi o Scenica I 1.9 dci 102 km 2001r
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 22 Gru 2016, 10:58
Grzałka
Załanczają sie po 10 sek pracy silnika .Gdy temperatura silnika mniejsza jak 70 stopni.Temperatura powietrza mniejsza jak 5 stopni .Obroty silnika większe jak 800.Obciążenie alternatora mniejsze jak 50 procent.Napiećie akumulatora powyżej 13.5 V.Grzeje 1 swieca małe grzanie lub 2-3 zależnie od obciążenia alternatora .U mnie na jednym przekażniku jest jedna świeca a na drugim 2 razem .Temperatura zasysanego powietrza mniejsza jak 5 stopni na plusie.Pytasz skąd bierze sygnał ma czujnik temperatury powietrza zasysanego i czujnik płynu.Jest chyba jeszcze czujnik w kompie prawdopodobnie.
gadu-gadu skype status
dzezio1971
Wysłany: Wto 27 Gru 2016, 12:19
Re: ( Renault Scenic ) Grzałka nurnikowa
Serdeczne dzięki za wyczerpującą i zrozumiałą odpowiedź.
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultTalisman
59 900
116 900 km
RenaultScenic
26 900
114 850 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
