Dołączył: 23 Gru 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelenia góra Posiadane auto: Vel satis 3.5 v6 2003r
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 17:21
Schemat elektryczny vel satis 3.5 pilne
Pomocy bardzo pilnie potrzebuje schematu do Velsatisa dokładnie potrzebuje schemat elektryczny sterownika silnika oraz schemat UCH oraz inne wszystkie schematy pilne zapłacę dziękuję
Dołączył: 04 Lip 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI, Almera 2.2DI
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 23:24
Re: ( Renault Vel Satis ) Schemat elektryczny vel satis 3.5 pilne
Cześć
No ja sobie ściągnąłem wyszukałem z jakiegos posta na forum tutaj instrukcje po czesku 83Mb zip , ale to samo tylko juz nie pamietam jest po polsku na chomikuj z tym że cos wkleiłem złociszy za to. wysłał bym Ci ale nie kminie co i jak.Słabo to wszystko ogarniam poniewaz nic tam nie znalazłem od jakiej niskiej temp. C nie włącza się klima znaczy w tej po czesku, ale spoko kiedyś doprowadze sie z Velkiem do idealu.
Przy okazji wszystkim Velkoiczą życzę Wesołego Świętowania do samego rana.
Wysłany: Sob 24 Gru 2016, 09:20
Kolego wyżej problem taki mechanik zmieniał uszczelkę pod głowicą nie wyciągnął akumulatora popalić sterownik niby zaprogramował ale autko nie odpala blokada zapłonu jest. I niby twierdzi ze jest zwarcie pomocy pilne
Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 1150 Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sob 24 Gru 2016, 11:56
Kupuj zestaw startowy uwalony jest Uch i ster silnika blokada kier puszcza? Sprawdz wszystkie bezpieczniki nie pamiętam ale kolo gniazda obd tez jest bezpiecznik sprawdz go _________________ BIENIEK
