Dołączył: 03 Sty 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): TRZEBINIA Posiadane auto: RENAULT CLIO II
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 12:17
nawiew ciepłego powietrza czuć zapach oparów oleju
Witam, mam renault clio II 2003, problem w tym że włączając nawiew ciepłego powietrza czuć zapach podobny do oparów oleju proszę o poradę co jest tego przyczyną? Dodam uszczelka pod głowicą jest w porządku, płyn w chłodnicy jest w porządku. Jedyne co zauważyłem to że w róże gumowej do filtra powietrza znajduje się żółtawa maź po oleju występująca podobna pod korkiem wlewu oleju. Proszę o poradę.
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 22:55
Re: ( Renault Clio ) nawiew ciepłego powietrza czuć zapach oparów oleju
Sprawdz czy ,,,odma nie jest zapchana szlamem,,,czy na układ wydechowy nie kapie olej,,czy układ wydechowy jest szczelny.Brak info jaki silnik _________________ jarek
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 14:33
Dziękuję, za podpowiedzi. Jeszcze raz dokładnie sprawdziłem silnik okazało się że poszła uszczelka pod głowicą i czeka mnie wydatek u mechanika. Zapomniałem podać jaki silnik więc podaję teraz renault clio II 1,2 V8.
