Dołączył: 06 Lut 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń Posiadane auto: Grand scenic
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 12:51
Hamulec elektryczny SCENIC II
Mam pytanie do fachowców lub tych którzy otarli się o temat.
Mianowicie po wymianie klocków hamulcowych na osi tylnej ( oczywiście hamulec był zwolniony poprzez komputer) podczas kalibracji na nowych klockach coś się stało i hamulec przestał reagować.
W związku z tym iż auto było mi pilnie potrzebne a wymianę robił zaprzyjaźniony mechanik zostawiłem tak jak jest i podczas jazdy cały czas komputer zgłaszał awarie hamulca ale silnik nie podejmował próby jego zaciągnięcia.
Mechanik powiedział że poprzez nieszczelności linek i innych mogło do mechanizmu dostać się trochę wody i po zwolnieniu go przyłapało go w strefach gdzie wcześniej nie pracował bo pordzewiało.( stare klocki były na samym skraju)
Wczoraj właśnie rozebrałem cały mechanizm owszem linki do wymiany pordzewiałe ale "chodzą " a w mechanizmie ani kropli wody a całość jeszcze ładnie nasmarowana jak na 10 latka.
Spostrzegłem tylko iż jedna linka z drugiej jest wypięta i nie wiem czy tak ma być czy to właśnie jest ten błąd.
Oczywiście chodzi mi nie o samą linka jako taką ale ten mechanizm wewnątrz puszki jeden oddzielony od drugiego czy tak ma być ??
Niestety nie umiem wstawić obrazka
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 10:02
Re: ( Renault Scenic ) Hamulec elektryczny SCENIC II
Może źle to nazwałem ale po wymianie klocków na nowe poprzez komputer uruchamia się procedurę dostosowania linek do nowych klocków aby "równo brały"
To akurat wiem tylko z tego co powiedział mi mechanik bo ja nie wiem jak taki program się obsługuje.
Witam.Aby wymienić tylne klocki nie trzeba zwalniać hamulca komputerem czyli jak zrozumiałem został on zwolniony poprzez użycie clipa. Zwykłe zwolnienie rączką w kokpicie (mowa tu oczywiście o hamulcu elektrycznym) załatwia sprawę lecz należy pamiętać że mamy na to tylko ok.4 sekund.Po wymianie klocków nie trzeba ich jak to nazwano uczyć żadnym programem komputerowym.Jedynie co trzeba zrobić to przed użyciem hamulca ręcznego należy kilkakrotnie nacisnąć pedał hamulca w celu dopasowania się tłoczków do klocków.Oczywiście po wymianie klocków na nowe droga skoku linek będzie mniejsza ale dopasowanie następuje automatycznie bez użycia żadnego programu.Wymieniałem klocki w moim żelazku zgodnie z powyższym opisem i działa wszystko co sprawdzone podczas przeglądu rejestracyjnego.Wniosek taki że albo mechanik namieszał w elektronice lub mechanice,albo uszkodzony moduł hamulca ale skoro przed wymianą system nie wykazywał nieprawidłowości stawiam na to pierwsze (sorry mechaniku). Należałoby podłączyć auto pod clipa i zobaczyć co powie.Niepotrzebnie kolega rozbierał po mechaniku,trza było z reklamacją _________________ prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
