Samochod podczas jazdy traci moc, zapala sie kontrolka swiec. Traci moc tak bardzo ze mozna jechac co najwyzej 20km/h. Nie chce sie wkrecac na obroty, dochodzi do ok. 3tys i kopci na czarno. Po dwoch minutach gazowania, jak by go odtykalo i kontrolka gasnie, wszystko jest ok. Byl czyszczony egr, pomoglo na tydzien, potem mechcanik wymienil ta czesc elektryczna egr na jakas uzywke, przez tydzien bylo ok, teraz znowu to samo. Bledy jakie wyswietla to blad egr, swiec, i jakiegos modulu.
Nie wiem co zrobic, kupic nastepny egr, czy to moze cos innego?
Re: ( Renault Trafic ) EGR czy coś innego? Trafic 1.9dci 82km
odkrec egr, upewnij sie ze czesc mechaniczna jest zamknienta a czesc elektryczna podwies gdzies zeby wtyczka siegala
blad zostanie ale silnik nie przejdzie w tryb awaryjny
wydaje mi sie ze masz problem z turbawka a konkretnie z jej sterowaniem ale wyszlo by to pod kompem
Jesli turbina przeladuje to zostanie odcieta przez sterownik a silnik dziala w trybie awaryjnym, odlacz ten egr jak pisalem, sporo czasu tak jezdzilem i same pozytywy
Dołączył: 21 Mar 2014 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze Posiadane auto: Opel Vivaro 2.5DTI
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 00:13
u mnie objawy były podobne, problemem była wiązka idąca do przepływomierza. Wyglądało to tak, jakby sterownik silnika otrzymywał błędne dane, że dostaje bardzo dużo powietrza i adekwatnie dolewał paliwa. Efekt - brak mocy i zasłona dymna za samochodem.
Dołączył: 17 Lut 2014 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: Opel Vivaro
Wysłany: Pon 16 Sty 2017, 20:20
miałem podobny problem, vivaro traciło moc, zapalała się kontrolka świec żarowych, przez jakiś czas można było z tym żyć, wyłączając na chwilę auto, później zauważyłem że auto przechodzi w ten stan awaryjny gdy przekraczam 2000 obrotów, więc gdy uruchamia turbo. Na wszelki wypadek, mechanik wymontował EGR i umył go w benzynie, ale to nic nie dało, dopiero wymiana czujnika doładowania turbiny za 100 zł plus robota, samemu można to zrobić. Wisi to po prawej stronie, zdejmuje się z zaczepu, zdejmuje dwa wężyki i zakłada nową część.
Może to i u ciebie padło. Tam w środku jest elektromagnes, powinien się załączać, w mojej starej części nie załączał się. Słychać to poprzez brzęczenie.
Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek Posiadane auto: Renault Trafic, Furgon,1,9 2001
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 16 Sty 2017, 20:56
Witam. Jak mi się tak zrobiło, zdjąłem wężyk od czujnika doładowania powietrza (mała kostka z jednym wężykiem i dwoma przewodami prądowymi ) i go odetkałem. Tak był zapchany że nie mogłem go przedmuchać. Ten czujnik znajduje się nad elektrozaworem doładowania.
Założyłem nowy oryginalny egr pierburg, bylo kilka dni spokoju, a teraz od czasu do czasu znowu w czasie jazdy na kilkadziesiat sekund zapala sie sprezynka, ale auto nie traci mocy ani nie ma innych objawow. Po podlaczeniu do kompa znowu pokazuje ze to blad egr, nieciagly. Co to do cholery moze byc, przeciez jest nowy...
