( Renault Trafic ) termostat
grzesiek.k24
Posiadane auto: vivaro 2.5 '08
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 15:39
termostat
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Vivaro 2.5 146km 2008.
Przeczytałem gdzieś na forum ze prawidłowa temperatura silnika to 5 kresek. U mnie wyświetla max 4. Sprawdziłem sobie interfejsem( taki prosty elm na BT) no i faktycznie temperatura 70 st. Auto do tej temperatury raczej szybko się nagrzewa i temperaturę trzyma na tym poziomie.
Podejrzenia moje padają na termostat który prawdopodobnie za szybko się otwiera. Namierzyłem już orgniał obudowę z termostatem bo samego wkładu
( grzybka) nie znalazłem.
Istnieje też możliwość ze czujnik temperatury błędnie pokazuje ale raczej obstawiam termostat. Przerabiał ktoś temat?
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 16:16
Re: ( Renault Trafic ) termostat
Szukasz używanego termostatu ? Z gumkami też tak robisz ?
Szukaj tu: http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
grzesiek.k24
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 16:42
A gdzie ja napisalem ze używany? Chce kupic nowy oryginał.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 01:35
Nie wiem skad bierzecie ta 5 kreske, wskaznik temp skacze co 2 kreski parzyscie,proponuje sprawdzic czujnik temp, na wolnych obr z zapietym kompem bedziesz widzial w pewnym momencie spadek temp co oznacza otwarcie termostatu, pozniej ma rosnac do 9x i wlacza sie wiatrak, jesli zatrzyma sie na 70 kilku to czujnik walnienty, mi juz 2 padly
grzesiek.k24
Wysłany: Czw 19 Sty 2017, 00:05
Termostat zmieniony teraz grzeje sie w czasie jazdy do 80(przynajmiej tak pokazuje czujnik) i tak trzyma ( temp otwarcia termostatu 83).
Stary sie przycinal i niedomykal sie do końca. Kupilem oryginał nie zamiennik.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 05:56
To nie za malo troche?
arsen008
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Doblo 1.9 JTD 2006 + Trafic 2.5 dci automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 20:39
Patrzyłem już na wszystkie termostaty i pisze że się otwiera przy 83 stopniach . Do tej pory zawsze myślałem ze przy 90 stopniach . Mnie czeka też wymiana ponieważ czujnik temperatury jest dobry . Do 60 stopni nagrzewa się szybko później już są ciepłe przewody idące do chłodnicy i temperatura max 69 stopni w porywach 73 na autostradzie .
grzesiek.k24
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 21:40
No tak konstruktor wymyslil ze ma byc 83. Wymienilem tez swiece od podgrzewacza i teraz auto fajnie szybko sie nagrzewa
wkordek
Posiadane auto: Opel vivaro 2.5 cdti quick shift
Wysłany: Pią 19 Maj 2017, 18:02
Witam.a u mnie taki problem ze temp podskoczyla do 6albo 7 kreski wentylator sie wlaczyl i gorny waz od chlodnicy goracy a dolny cieply.. padlo na termostat ze nie otwiera . Wiec wymieniony na oryginal i dalej to samo...dodam ze z gornego wezyka zbiornika wyrownawczego nic noe leci... a chyba powinno tak mi doe wydaje... czy pompa walnela?? Cieple leci z nawiewow ale mocnoej jak sie zwieksza obroty silnika...weze nie popuchniete i nie wywala nic ze zbiornika wiec glowice odrzucam... a moze jakis trik jest z odpowietrzanien...??pomocy bo nie wiem co dalej robic...
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
RenaultKadjar
63 900
74 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultMegane
18 900
184 200 km
