Dołączył: 26 Lis 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Gónicza Posiadane auto: Renault Modus 1.6 16V 2006
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 11:01
Błąd P0504 i świecące kontrolki kluczyk i Air Bag
Od niedawna jestem posiadaczem tego sprytnego autka jakim jest Modus
W dniu dzisiejszym w te mrozy -17 stopni po odpaleniu auta i podczas kręcenia kierownicą słychać było chrobotanie i trzask jak by coś pękło, i teraz słychać jak obciera. Zapaliła się kontrolka kluczyka razem z Air Bag.
Przypuszczam że ta taśma od air bag mogła przy tych mrozach nie wytrzymać i z zimna pękła.
Da się to jakos naprawić czy trzeba wymieniać cały ten zestaw?
Dołączył: 24 Gru 2017 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): NOWY SACZ Posiadane auto: MODUS 1,2
Wysłany: Nie 24 Gru 2017, 11:25
Re: ( Renault Modus ) Błąd P0504 i świecące kontrolki kluczyk i Air Bag
witam miałem podobny problem to jest zerwana taśma w kierownicy trzeba ja wymienić lub zregenerować ja kupiłem używkę i jak narzazie chodzi _________________ KUBA
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
