ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyfelgiksiążkilinkitapetyopinie
  Profil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości    Zaloguj
( Renault Clio ) nadmuch powietrza
       Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
olek84
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 09:26
nadmuch powietrza
Witam posiadam Renault Clio II 1999 r.
Od pewnego czasu zauważyłem że nadmuch ciepłego
i zimnego powietrza raz działa raz nie, aż w końcu
całkowicie przestał działać.
Z tego co czytałem mógł się spalić bezpiecznik, widze
że bezpieczniki są po lewej stronie od kierowcy tylko
nie mam pojęcia który bezpiecznik odpowiada za ogrzewanie.
Może mi ktoś pomoże w tej kwesti?
olek84
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 09:54
Re: ( Renault Clio ) nadmuch powietrza
No znalazlem ten nieszczesny bezpiecznik
i widze ze jest ok, tak wiec domysla sie ktos co moglo sie popsuc?
olek84
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 12:23
Doczytałem się, że może mieć jeszcze z tym związek
szybkie przegrzewanie się slinika, wskazówka przy dłuższym staniu
w korkach idzie szybko w góre i kontrolka się zaświeca.
Dodam że poziom płynu chłodzącego jest w normie.
matgiver
Skąd jesteś (miejscowość/region): Ropczyce
Posiadane auto: ClioI 1.4i +lpg, Vel Satis 2.0T
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 21:14
Pierwsze z drugim nie ma nic wspólnego. Pierwszy problem dotyczy dmuchawy, musisz sprawdzic regulator napiecia dla wentylatora, może styki zasniedzialy lub silnik wentylatora sie konczy. Ale najpierw zacznij od instalacji elektrycznej.
Co do przegrzewania w korkach to możesz miec termostat uszkodzony lub stary brudny plyn chlodniczy (albo i to i to). Koledzy pisali też o awariach czujnika temperatury. Mozliwe że ten czujnik (czujnik temperatury cieczy chlodzącej dla wskaźnika na desce) jest uszkodzony.
olek84
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 09:10
W którym miejscu w renault clio znajduje się ten slinkik dmuchawy?
matgiver
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 11:49
Powinieneś go znaleźć za schowkiem pasażera.
olek84
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 12:50
to jak sie do niego dostać od wnętrza pojazdu czy od strony maski?
matgiver
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 14:39
Skoro jest za schowkiem to nie pod maską Laughing . Wykręcasz schowek i masz dostep do nadmuchu.
olek84
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 09:16
Zastanawiam się jeszcze nad bezpiecznikami
niby są dobre ale czy ma to znaczenie
czy jest włożony bezpiecznik 20 czy np 30?
jaki bezpiecznik powinien być włożony w renault clio II
do nadmuchu powietrza?
kryku
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław
Posiadane auto: Renault Clio 1,2 1992
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 11:54
niedziałajacy nawiew clio 1,2 1992
Witam, ja mam podobny problem. Moje auto to Renault Clio 1,2 rocznik 1992 dmuchawa działa kiedy ona chce ostatnio w ogole. Czasami jak wjade w jakas dziure czy cos to na chwile zaskakuje i po kilku sekundach znowu sie wylacza. Wczesniej pisaliscie, ze trzeba odkrecic schowek pasazera w moim aucie schowek jest tak jakby cala czescia nie mozna go odkrecic. Zauwazyłem, ze pod schowkiem sa takie jakby drzwiczki i tam sa bezpieczniki...chyba to sa bezpieczniki... roznokolorowe z numerkami 10,20,30 powiedzcie co mam zrobic zeby sprawdzic ten dziadowski nawiew. bez nawiewu nie mam jak jezdzic autem bo na szybie od srodka robi mi sie leko, nic nie widze.
Jeszcze jedno pytanie, jak sprawdzic czy czasami w pokretle nic sie nie stalo, bo keidys probowalem sciagnac pokretlo i ono mi peklo, skleilem je i wyglada dobrze, zauwazylem, ze jakis inteligent po prostu przykleil to na klej. Od jakiegos czasu tez, jak krece pokretlem to nie przeskakuje tylko sie normlanie przekreca, ale to nie bylo problemem w dzialaniu nawiewu. Czekam na wasza pomoc.... aha czy ma ktos moze manuala do renault clio 1,2 1992 to podbno taka jakby instrukcja obslugi:)
matgiver
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 16:00
kryku, Ty masz clio I. Wentylator jest pod szyba przednią. Musisz odkrecic wycieraczki, zdjęć plastikowe podszybie i zobaczysz wtedy na samym srodku wentylator. Przykręcony jest dwoma śrubami , ale żeby go wyjąć to trzeba odkrecić czarną osłonę znajdujacą sie na nim i odkręcic komputer (komp jest pod fabrycznym podnosnikiem).
Pewnie masz szcztki na wykończeniu albo ktoras sie zawiesiła....
Olek84, bezpieczniki i ich wartości masz opisane na klapce zakrywajacej je. Jezeli masz bezpiecznik 20A i nie jest spalony to nie ma on zadnego znaczenia dla dzialania wentylatora. Albo weźmiesz się konkretnie za sprawdzenie wszystkiego wlącznie z silnikiem elektrycznym albo nie drecz ludzi na forum. Jeżeli nie potrafisz sobie sam poradzic to udaj sie do mechanika.
Masz jeszcze opcje, że nie łaczy złączka od pokretła nawiewu... Ale to wszystko trzeba dotknąć i sprawdzić, bo z gadania samo sie nie naprawi Smile
matgiver
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 16:06
Kryku, co do pokreteł, to wlacznik nawiewu powinien przeskakiwać. Ale tego czy jest sprawny dowiesz sie tylko po podlaczeniu się w przewody lub po rozebraniu go. Żeby go wyjąć należy odkrecic uchwyt radia, potem zobaczysz pod panelem z wyłacznikami od nawiewu dwie śruby torx 25 albo torx 30 (nie pamietam dokladnie). Odkrecasz te sruby i panel powinien latwo wyjsc. Jest on rozbieralny. Sprawdzisz sobie wtedy czy ściezki miedziane sa cale, czy sa takie kuleczki metalowe odpowiedzialne za "klikanie" przełaczników itd.
kryku
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 21:59
dzieki wielkie za informacje. Powiem szczerze, ze jestem laikiem totalnym, jesli chodzi o jakiekolwiek rozkrecanie w aucie, ale jutro jak ebdzie jasno pojde i obadam sytuacje, w razie czego pojade do mechanika, on to szybciej sprawdzi. Jeszcze raz dzieki, w razie czego ebde jeszcze pytal. Widze, ze fachowców sie tu znajdzie:)
evenementrf
Posiadane auto: RENAULT Clio 1.9D 91
Wysłany: Nie 30 Lis 2008, 13:38
Re: niedziałajacy nawiew clio 1,2 1992
miałem podobny problem i okazało sie że wtyczka od dmuchawy (z lewej strony jak stoimy przodem do dmuchawy) sie lekko przytopiła i nie było dobrego styku. Wymieniłem wtyczke i śmiga Very Happy
Mowa oczywiście o clio I Embarassed
adam62b22
Skąd jesteś (miejscowość/region): gorzów
Posiadane auto: renault clio 1.2 '93
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 00:35
A co może być przyczyną tego, że od strony kierowcy nawiew chodzi normalnie, a od strony pasażera pięć razy słabiej? Czyżby zatkany przewód ? Można to samemu sprawdzić czy trzeba się udać do specjalisty ?
       Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
Megane
33 990
88 987 km
Megane
11 500
214 000 km
Megane
13 900
135 000 km
Laguna
13 900
129 000 km
Clio
14 900
96 000 km
bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne
Copyright © Profit 2003 - 2013 Created by idealneT and OM System
