Dołączył: 29 Lis 2015 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno Odrzańskie/Lubuskie Posiadane auto: Vel Satis 2.0 Turbo
Piwa: 0/13
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 20:43
Sensor ciśnienia kół.
Cześć!
Jeden z sensorów pomiaru ciśnienia przestał działać, czy tam są jakieś baterie?
Oczywiście skutkuje to wielkim czerwonym komunikatem, który tylko mnie denerwuje a nie ma żadnego większego znaczenia - jak to wyłączyć? _________________ Marcin M
To jest element bezpieczeństwa który się wymienia w przypadku awarii a nie wyłącza!!!
Nie ma baterii wymieniasz cały czujnik. _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 16 Sty 2017, 22:26
Re: ( Renault Vel Satis ) Sensor ciśnienia kół.
To nie jest element bezpieczenstwa (jak to wplywa na bezpieczenstwo?) tylko elektroniczny eko-dodatek dla leniwych (bo przeciez kazdy kierowca przynajmniej raz w tygodniu sprawdza cisnienie w oponach, nie?). W momencie wejscia Vela do produkcji nie byl obowiazkowym wyposazeniem wiec rownie dobrze moze go tam nie byc (mozna wylaczyc, po to jest ta opcja) a powazny kierowca po prostu sprawdza sobie od czasu do czasu cisnienie na stacji paliw lub podrecznym manometrem.
Owszem jest tam bateria (pastylka 3V) i przy odrobinie checi wcale nie jest az tak ciezko ja wymienic. Po tej operacji czujnik znowu zaczyna dzialac (naprawilem juz tak kilka czujnikow i wszystkie zyja i poprawnie realizuja pomiar, tam poza bateria i nie liczac skrajnych przypadkow uszkodzenia mechanicznego nie ma co sie popsuc).
A wylaczyc czujniki mozna tez DDT2000 - wiecej ludzi ma do tego dostep.
Dołączył: 29 Sty 2016 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 14:52
Jak czasochłonna jest wymiana takiej baterii? Zakładam, że niekoniecznie jak w pilocie TV, ale czy jest to do zrobienia u gumiarza przy okazji zmiany opon zima/lato, czy to jednak większa rzeźba? _________________ Pozdr@wiam,
Robek
Piwa: 0/13
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 13:03
Podłączyłem mój interfejs OBD 2- taki zwykły bluetooth do smartphone'a, aplikacje Piston. W czasie łączenia z autem następuje jakby reset komputera. Po tym czujka zaczęła działać jak by nigdy nic. Nie wiem co się tam 'przytkało' ale już działa.
Dobrze wiedzieć, że jest tam bateria, którą można samemu wymienić
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam! _________________ Marcin M
[quote="axa2zxz"]To nie jest element bezpieczenstwa (jak to wplywa na bezpieczenstwo?) tylko elektroniczny eko-dodatek dla leniwych
poduszki też wyłącz ABS i ESP jak tylko pojawi sie kontrolka o awarii tych elementów i ich nie naprawiaj bo po co
poczytaj po co jest to montowane. ABS/ESP, air bag też kiedyś nie były montowane w standardzie ale wymogi bezpieczeństwa się zmieniają tak samo jak konstrukcje samochodów. To tak samo jak ktoś kupuje auto z ksenonami np: Velka a potem wyłącza spryskiwacze na reflektory bo idzie dużo płynu!!! _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 20 Sty 2017, 16:19
Mysle, ze to Ty powinienes poczytac bo nie wiesz o czym piszesz, dodatkowo mieszasz ze soba rozne rzeczy (zapewne wynika to z tego, ze nie wiesz co jak dziala). ABS/ESP/airbag sa systemami typu RTC (w czasie rzeczywistym odbieraja rozne sygnaly z czujnikow, w tej samej chwili przetwarzaja te dane i odrazu decyduja co z tym zrobic), maja realny wplyw na zachowanie auta (mi. decyduja za kierowce, ingeruja w sposob prowadzenia, maja za zadanie chronic czlowieka).
SSPP nie jest takim systemem, jest to tylko pomocnik dla uzytkownika pojazdu tak zeby czlowiek nie musial sie schylac i brudzic aby skontrolowac cos co jest jego obowiazkiem (SSPP odbiera tylko odczyt, i jezeli jest inny niz modelowy daje Ci tylko o tym informacje, to kierowca decyduje co z tym zrobic - rozumiesz juz istote roznicy miedzy systemem wspomagajacym a bezpieczenstwa?). Nie bez powodu napisalem dla kolegi, ze po skasowaniu historii czujnikow nowy komunikat o tym, ze jeden z nich nie dziala, pojawi sie po 20 km (a pojawil sie po 70!). Po prostu odczyt danych i wysylka informacji do sterownika nastepuje raz na jakis czas. Bazujac na Twoich zalozeniach moglbys przejechac calkiem spory dystans prawie bez cisnienia, a potem bys mial pretensje do Renault, ze zrobili badziew ktory nie dziala, a Twoje zycie bylo zagrozone... Zreszta jakby taki czujnik mial dokonywac pomiaru w sposob ciagly, i na biezaco wysylac taka informacje bateria w czujniku wyczerpalaby sie po miesiacu. Czy uwazasz, ze system ktory kontroluje sprawnosc zarowek to tez system bezpieczenstwa? Chyba nie... Obowiazkiem kierowcy jest sprawdzic zarowki przed ruszeniem z miejsca (policjant czy ubezpieczyciel nie bedzie nawet chcial sluchac tlumaczenia "ale panie, komputer mi nic nie mowil ze sie spalila"). Czy system ktory sprawdza czy pasazerowie maja zapiete pasy jest systemem bezpieczenstwa? NIE. Kierowca ma obowiazek upewnic sie, ze kazdy z pasazerow pas ma zapiety.
Prosze tez zwrocic uwage na to jak taki pomiar jest realizowany w innych markach. Np. VW swego czasu (nie wiem jak jest w nowych budzetowych modelach, pewnie nadal tak samo) bazowal na czujnikach ABS, jezeli lewe kolo w sposob ciagly robilo wiecej obrotow niz prawe to zapalala sie kontrolka "skontroluj cisnienie w oponach" (bez wskazania ktorego kola dotyczy sprawa, kontrolka byla pomaranczowa a wiec mozna bylo kontynuowac jazde, system mial za zadanie tylko poinformowac kierowce, ze moze byc jakis problem z cisnieniem). Byc moze teraz VW pomiar realizuje w inny sposob, natomiast w ubieglorocznym golfie ktorym czasami mam okazje jezdzic nadal na desce jest tylko jedna kontrolka, ktora nie daje szczegolowych informacji o cisnieniu, zwraca tylko uwage aby je skontrolowac.
Co do xenonow juz sobie daruje tlumaczenie tematu, rzuce tylko temat homologacji - reszte mozna sobie doczytac.
I tak pewnie zdania nie zmienisz, ale inni moze chociaz nie poddadza sie blednemu mysleniu
Dołączył: 13 Gru 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock Posiadane auto: Laguna III
Wysłany: Pon 23 Sty 2017, 04:16
Dane dostępne w notkach technicznych.
W czujniku w kole jest bateria, którą producent przewidział na 5 lat (bezproblemowego działania) , z założeniem konieczności wymiany czujników co 10 lat, gdyż wtedy już na pewno bateria działać nie będzie.
W czujniku jest kulka która jest wprawiana w ruch gdy auto jedzie, wtedy też system otrzymuje informację że auto jest w ruchu i częstotliwość otrzymania informacji radiowych od czujnika do anteny się zwiększa.
Gdy auto stoi i wszystko jest okey, sygnał wysyłany jest co 3 godziny, w przypadku przebicia koła lub spadku ciśnienia sygnał wysyłany jest co godzinę.
W przypadku jazdy gdy jest okey, sygnał wysyłany jest co minutę, gdy jest nieszczelność lub przybita opona sygnał wysyłany jest co 10 sekund.
Piwa: 0/13
Wysłany: Czw 26 Sty 2017, 22:01
Chciałem tylko poinformować, że czujnik zaczął działać i działa już ponad tydzień wiec to nie jest przypadek. Możliwe, że dokuczały mu ostatnie mrozy, które kiedy zelżały pozwoliły mu odżyć na nowo.
A druga sprawa - podawanie ciśnienia kół na desce rozdzielczej to jest zwykły bajer, którego nie ma w 95% pojazdów. Każdy kierowca chyba czuje, kiedy coś zaczyna się dziać z ciśnieniem i w którym kole. To samo tyczy się sprawdzania ciśnienia w kołach, tak samo jak sprawdza się poziom oleju, czy stan żarówek. Także jak system działa to fajnie ale jak nie działa to w niczym nie przeszkadza. _________________ Marcin M
