Dołączył: 15 Sty 2017 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Master
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 15:45
Sonda CAN CLIP.
Od wielu lat w sprzedaży znajdują się chińskie podróbki sondy CAN CLIP.
Wiem, że pierwsze egzemplarze były felerne. Ale minęło już sporo lat i może się poprawili.
Czy ma ktoś doświadczenia z najnowszymi chińskimi produktami sondy CAN CLIP?
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 19:16
Re: Sonda Can Clip .
Dzięki za info.
Czy poza tym, sonda ma poprawne odczyty i działają funkcje zmiany ustawień?
Wiem, że kiedyś problemy wynikały z samoczynnej aktualizacji oprogramowania.
Czy wyłączyłeś tą funkcję?
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 19:36
Sonda Can Clip .
Kupiłem z wersja 146 ale zięć wgrał 150.Ja mam proste auto rok 2002 i w nim obsługa Clipa jest prosta .W nowszych rocznikach trzeba więcej wiedzy o Clipie .Jest to zależne od kompa w aucie czy tam coś blokował to nie wiem .Aktualizacja mi się nie robi bo przy łączeniu z autem nie mam neta.Wszystko odczytuje poprawnie.
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 19:48
Dzięki jeszcze raz.
Może ktoś używa tego chińczyka do nowych samochodów?
Zastanawiam się nad jego zakupem, ale też chcę zmienić samochód na rocznik 2017.
Czy potrzebny do tego najnowszy model v162, który jest parę setek droższy - czy też wystarczy model v160.
Wszystkie sondy są takie same. Soft możesz pobrać i zainstalować dowolny. Jeżeli sonda z nowszym softem jest droższa to jest to tylko chwyt marketingowy.
Do aut z 2017 roku nie znajdziesz aktualnie żadnej wersji CLIPa. Musisz mieć najnowszą. Ja obecnie pracuję na v164 która aut z 2017 nie obsługuje na pewno.
Moja sonda ma 4 lata i działa prawidłowo _________________ Lubię samochody na "F"
Wysłany: Pon 16 Sty 2017, 10:38
Re: ( Renault Master ) Sonda CAN CLIP.
Ja mam chińczyka od 2 lat, ale zanim kupisz to musisz się mniej więcej chociaż dowiedzieć jaki to model. Są trzy rodzaje tejże chińskiej sondy. Najtańsza się do niczego nie nadaje i może Ci się spalić po pierwszym uruchomieniu. Kolejne to sonda "srebrna" i "złota". To są rodzaje płyt głównych zastosowanych w sondach. Ta pośrednia, czyli ze srebrną obwódką płyty jest w zupełności wystarczająca. Działa nawet na niej reprog (o ile masz kody serwisowe). Taką właśnie posiadam i łaczyłem się z dziesiątkami aut Renault, oraz Oplami Vivaro/Movano. Działa bez problemu.
Jeżeli chodzi o te wszystkie wersje to tak jak napisał kolega wyżej - wersja dotyczy tylko CLIP'a, a CLIP to jest program sterujący do sondy CAN. Czyli sam sobie go ściągasz powiedzmy z chomika i tyle. Tak czy siak ja mam wciąż wersje v147 i Mastery/Movano 2010+ obsługuje bez najmniejszego problemu.
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 12:05
Dzięki za info.
Ale po czym mogę poznać konkretne modele?
Czy wystarczy deklaracja sprzedawcy, czy też są jakieś różnice zewnętrzne - na przykład opis?
Generalnie zewnętrzna obudowa kompletnie niczym się nie różni. Kiedyś miałem linka do strony z opisem i zdjęciami wszystkich 3 "wersji", ale niestety tej strony już nie ma. W zasadzie to wszystkie sondy po 600PLN+ powinny już obsługiwać reproga. Generalnie to reprog jest najprostszym wyznacznikiem, bo jeżeli sprzedawca twierdzi, że obsługuje reproga to na bank to nie jest najgorsza możliwa wersja sondy. Nawet jeżeli tego reproga nigdy nie będziesz używał, ale masz już w miarę pewność, że jest to wersja z minimum srebrną obwódką płytki drukowanej i na czipach, a nie stos kabelków. Taka sonda trochę pożyje.
Wysłany: Czw 19 Sty 2017, 16:35
[quote="eekz"]Generalnie zewnętrzna obudowa kompletnie niczym się nie różni. Kiedyś miałem linka do strony z opisem i zdjęciami wszystkich 3 "wersji", ale niestety tej strony już nie ma. W zasadzie to wszystkie sondy po 600PLN+ powinny już obsługiwać reproga.
Dzięki za info, ale zanim napisałeś post - zamówiłem takiego za 600+.
I tu mam pierwszy problem. Po uruchomieniu pojawiła się komenda, że przy napięciu poniżej 13V nie działa coś-tam - w wersji od 1.6.
Jest oczywiście propozycja zakupu ładowarki....
Czy to ostrzeżenie to bajer, czy rzeczywiście muszę podładować akumulator, bo samochód stoi od kilku tygodni i napięcie ostatnio było 2,7.
Na razie nie będę rozkręcał ustrojstwa, by zobaczyć kości, bo ma polską plombę i gwarancję 2 lata.
Wysłany: Pią 20 Sty 2017, 12:28
oxymedia napisał:
żaden bajer
Przeczytaj uważnie ten komunikat, który Ci się wyświetlił. Reproga chcesz nim robić ?
Mam małe doświadczenie z urządzeniami diagnostycznymi, więc zanim coś zmienię - będę tylko podglądał - co w ramach gwarancji robią w ASO. A chodzi o więcej samochodów.
Dwa razy - zaraz po skończeniu gwarancji padły silniki w dalekiej trasie. To bardzo kosztowne.
Więc zastanawiam się: czy można to było przewidzieć, bo w obu przypadkach coś się urwało, a ogólny stan silników był bardzo dobry.
Może więc fabryka specjalnie podkład takie wrzody?, bo jest to nie do wykrycia.
A może tylko jakiś kanał smarowania się zatyka?
