Dołączył: 18 Sty 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Renault Laguna I 1.8 RT 1996
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 10:31
Renault Laguna I problem ze wskazaniami temp zewnętrzej
Witam wszystkich
Posiadam od niedawana Renault Laguna I 1.8RT.
Wszystko w niej ok poza jednym bardzo irytującym mnie faktem. Otóż termometr pokazuję że na zewnątrz jest od 40 oo 43 stopni Celsjusza. Wczoraj zauważyłem gdy pozostawiłem auto na światłach i nie mogłem go odpalić że gdy uruchomię wycieraczki to temperatura spada do około 18 stopni. Dodam że w miedzy czasie na dworze jest około -4 stopnie. Po uruchomieniu silnika temperatura przy rozładowanym akumulatorze wynosi około 30stopni do momentu włączenia przednich wycieraczek, wtedy dalej spada do 18 stopni. Po rozkręceniu prawego boczka samochodu i odczepieniu czujnika temperatury wskazania zmieniają się na -40 wiec nie wiem czy to do końca jest wina czujnika
Ktoś może by pomógł w tym temacie?
Re: ( Renault Laguna ) Renault Laguna I problem ze wskazaniami temp zewnętrzej
u mnie co prawda w scenicu wtedy miałem dużo starszego i były podobne objawy.Taki czujnik kosztuje grosze,a wymiana prosta.Pewny nie jestem,tylko na podstawie objawów.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
