Wersja z klima manualna. Najpierw przestaly dzialac nizsze biegi, a dmuchawa krecila tylko na najwyzszym (4?). Teraz umilkla calkiem. Czy przyczyna jest w rezystorze, czy moze tez w pokretle panela sterujacego? Czy do rezystora w tej wersji dostane sie od strony silnika przez podszybie? Jak sprzawdzic czy to faktycznie rezystor? Da sie go jakos zmierzyc? Duzo pytan... Mam nadzieje , ze ktos bedzie mogl mi pomoc...
Rzeczywiscie jest to chyba sprawa nadpalenia stykow od przelacznika do dmuchawy i rezystora. Czwarty bieg czasem się pojawia... Ale niestety jest za zimno aby teraz się pastwić nad wyjmowaniem panelu i proba oczyszczenia stykow. Czy rezystor jest odpowiedzialny za wszystkie nizsze biegi? Czy jest mozliwosc sprawdzenia rezystora zanim kupie jakiś na podmianę. pytam , ponieważ nawet w "używce" jest dość drogi.
Zrobilo się cieplej wiec czwarty bieg już odzyskałem. Rzezywiscie była to sprawa słabego styku... Teraz ponawiam pytanie: Czy pierwsze trzy biegi sa zależne od rezystora , czy może być inna przyczyna?
Dzięki z góry...
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
