Czy możliwy jest bez wyjmowania całego amortyzatora?(chodzi o jego dolne zamocowanie). Po odłączeniu końcówki drążka kierowniczego oraz łącznika stabilizatora,ściśnięciu sprężyny i odkręceniu mocowania górnego chyba nie powinno być problemu z jego wymontowniem Ktoś z was to przechodził _________________ prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
Re: ( Renault Scenic ) Demontaż łożyska amortyzatora
Nawet po ściągnięciu sprężyn ściskami i włożeniu odpowiedniego rozmiaru inbusa w gwintowany górny króciec z tą nakrętką _________________ prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 20:28
Na 90% nie , ja nawet nie próbuję takich manewrów. Czego się boisz odkręcić amora od zwrotnicy, tam kąt pochylenia koła jest stały a mając wszystko na stole jesteś pewien, że masz wszystko złożone na cacy. Jeśli przypadkowo nierówno ułoży się łożysko i postawisz auto to łożysko masz do śmieci, nie warto eksperymentować. Druga sprawa-ja zawsze demontuję tam amory ze zwrotnicami bo nie chce mi się amora wybijać, gorzej jak przegub zapieczony w piaście.
Faktycznie na skróty daleko można nie zajechać.Przekonałeś mnie możliwością uszkodzenia łożyska więc nie będę eksperymentował.Dzięki za radę. _________________ prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
Wracając do tematu miałeś racje milejow. Na 99% to ta nakrętka nie chciała odkręcić się nawet na stole ale dałem radę.Łożysko okazało się gruzem i po wymianie nastąpiła cisza,bynajmniej do kolejnego przypadku. _________________ prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
Dołączył: 22 Paź 2016 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin Posiadane auto: Grand Scenic II 1.9 dci 2006r.
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 12:46
Piszesz o ciszy... Jaki efekt miałeś przed wymianą łożyska i chyba gumy o ile się orientuję...? Mam zrobione zawieszenie i czasami jest metaliczny mocny stukot nieregularny (puka kiedy chce, trudno określić). Jeździłem do diagnostów(różnych) i zawieszenie mam igła. Czy to może być to co u Ciebie? Dźwięk słyszalny jest od strony kierowcy ( tak słyszę jak siedzę w środku). Pozdrawiam
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 21:33
Często stuka sama kolumna amortyzatora, w środku na prowadnicy jest odbój ze sprężyną, jak coś z nich klęknie to stuka i wtedy tylko wymiana amora na nowy.
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 16:25
Zgodzę się z Tobą, tylko stuka wtedy non stop. U mnie stuka nieregularnie i jest to twardy metaliczny stukot
