Dołączył: 01 Lut 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): trojmiasto Posiadane auto: renault scenic II 1.5 dci 2004
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 20:55
problem ze światłem STOP pali się przy włączonych światłach
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem ze światłami STOP moim scenicu II z 2004 roku. A mianowicie palą mi się ciągle świata STOP-u przy włączonych światłach mijania czy pozycyjnych. Przy wyłączonych światłach stopy się nie palą, ale w chwili wciśnięcia hamulca razem ze stop-em zapalają mi się przednie pozycje oraz podświetlenie pokręteł nawiewu. Myślałem, że wina leży w czyjniku położenia hamulca- ale można to wykluczyć.
Czy jest to wina jakiegoś przekaźnika to który to jest, czy ewentualnie wina leży w czymś innym. Dam radę sam to naprawić czy tylko wizyta u elektronika?
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 02 Lut 2017, 21:20
Re: ( Renault Scenic ) problem ze światłem STOP pali się przy włączonych światłach
Żle zamontowane żarówki w tylnych lampach albo zamontowane jednowłóknowe zamiast dwu.
Wysłany: Czw 02 Lut 2017, 22:25
Dokładnie :)
I tak to właśnie u nie było. Wyczerpałem chyba już wszelkie możliwości :
-czujnik STOP dobry ( nie ma tam co się zabardzo zepsuć mó jest cztero pinowy jedno rzędowy, rozbieralny) sprawny nie ma tam cio się popsuć
- sprawdziłem gniazdo pod fotelem kierowcy ( aby do niego dojść trzeba wymontować szufladę pod fotelem kierowcy) mocno pociągnąłem i wyszła ( podobno czesto zbiera się tam woda i styki śniedzieją) u mnie sucho i wszystko OK. ( są tam też jakieś bezpieczniki i jeden przekaźnik ale nie mam zielonego pojęcia do czego,
- zdemontowałem tylny lewy boczek ( tam pod lampą jest przykręcony dość gruby przewód masy, pomimo nawet jak go odkręciłem to nic się nie zmieniło, nie wiem czy to może mieć związek światła i tak się świeciły) był jak nowy zero korozji czy utlenienia, taka masa jest przykręcona tylko z lewej strony z prawej nic nie ma więc nie ma potrzeby demontażu,
- sprawdziłem bezpieczniki wszystkie OK,
- przekaźnik sprawny nie wyciągałem ich ale ( przy przełączaniu w stan 0, światła pozycyjne, światła mijania) było słychać jak się załącza i rozłącza, wykluczyłem jego uszkodzenie,
zdeterminowany prawie się poddałem, ale koleżka wypatrzył mnie z okna i tak po dłuższych przemyśleniach pojechaliśmy pod jego garaż ( bo cała historia działa się na parkingu przy osiedlowym)
Zdemontowaliśmy lampy bo jeden z kolegów POZDRAWIAM WOJTEK !!!! mi podpowiedział, że może tam tkwi problem. Po wymontowaniu jednej z żarówek stopu wszystko było OK światła działały jak należy, jak się okazało po kilku jeszcze kombinacjach miałem założoną jedną żarówkę-jedno włóknową ( powinna być dwu włóknowa) nie wiem dlaczego i to ona powodowała zwarcie z takimi objawami. Wymieniłem i jak ręką odjął wszystko działa.Prawie cały dzień walki ale usterka usunięta.
Trwało to mega dużo czasu ale jestem dumny, że udało mi się usunąć usterkę no i zaoszczędziłem na pewno sporo kasy, bo elektronik czy mechanik złota rączka ( ala z programu usterka) wykasował by mnie na ładną sumę.
Rozpisałem się ale może komuś się to przyda i zaoszczędzi kasiorkę i sporo cennego czaaaaasu.
A tak na marginesie czego to ja już w nim nie robiłem
, dobre auto ale tak do 200k km, później się zaczyna.......
