( Renault Scenic ) Wysokie obroty przy wcisnieciu hamulca
tomek krosno
Skąd jesteś (miejscowość / region): KROSNO
Posiadane auto: Scenic 1.6 16v 2000r
Piwa: 1/8
Wysłany: Pią 02 Mar 2012, 21:55
Wiatm , gdy zapale samochód i jest na luzie obroty sięgają 1.5 tyś ,czyli już są za wysokie ,ale gdy nacisnę pare razy szybciej hamulec obroty falują i dochodzą do 2.5 tys .Dodam jeszcze ze po wcisnięciu hamulca mruga lampka od tylnich świateł przeciwmgłowych wraz z falujacymi obrotami . Byłem u mechanika i na obecna chwile nie był w stanie powiedziec co to jest ,dopiero w poniedziałek bedzie robił kompresje silnika . Prosze o waszą pomoc
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Pią 02 Mar 2012, 23:32
Re: ( Renault Scenic ) Wysokie obroty przy wcisnieciu hamulca
Kod:
Naciskając na hamulec uruchamiasz tłok serwa przez podciśnienie z kolektora ssącego,a naciskając kilka razy zwiekszasz dawkę powietrza.Sprawdz na nagrzanym silniku przy prawidłowych obrotach na ile podnosi obroty po naciśnięciu hamulca i czy poprawnie hamuje ,jak hamulce dobre to jest ok.
tomek krosno
Piwa: 1/8
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 08:03
Problem w tym ze nawet na rozgrzanym silniku nie mam normalnych obrotów , czy silnik jest zimny czy rozgrzany jest tak samo objaw pojawił się , w czasie dy były takie duze mrozy
camerlengo
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2001
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 09:00
pewnie gdzieś bierze lewe powietrze
tomek krosno
Piwa: 1/8
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 18:15
To to ja wiem tylko gdzie Very Happy
camerlengo
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 19:12
poczytaj to:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=154360&highlight=
slavko1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łużyce Górne
Posiadane auto: Scenic I ph1 1,6 16v
Piwa: 11/29
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 18:09
Kolego, odepnij przewód łączący serwo z kolektorem dolotowym i sprawdź jego szczelność.
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultCaptur
45 900
172 000 km
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
