( Renault Laguna ) Dymienie i problem z odpaleniem Laguna 1,9 dci
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
gajdan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: RENAULT LAGUNA 2 1,9 DCI
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 19:45
Witam.Może coś mi poradzićie bo już straciłem koncepcję co robić dalej. Laguna ma przejechane 270 kkm. Brak mocy "od dołu". Ciężko pali na zimnym silniku i strasznie kopci na czarno na wolnych obrotach. Na ciepłym jest już lepiej-normalnie pali ale czarny dymek nadal leci z rury. Po przekroczeniu około 2000 obr moc jest już ok.Zwiększone spalanie-około 9-10 l a było 7l. EGR mam zaslepiony.Jestem elektronikiem-podpiałem sie DDT 200-wszystkie czujniki sprawne,żadnej dziury na dolocie. Auto było u mechaników na kontroli wtrysków-ok. Dla pewności kupiłem 2 "używki". Po wymianie najpier 2 potem drugie 2-bez zmian(wtryski nie kodowane).Działanie zaworu sterującego "gruszką" i sama "gruszka" też sprawdzona. Z odczytów kompa co mnie niepokoi to:
1. rozrzut ciśnienia w rampie-280 bar +/- 20 na biegu jałowym - ale w "sam naprawiam" pisza że rozrzut poniżej 50 bar jest ok
2. odchyłka cisnienia doładowania +160 na biegu jałowym, przy zwiekszaniun obrotów obrotów podczas jazdy -nagrałem log-koło 2000-2500 jest koło 0 potem przechodzi w minus.
Czujnik cisnienia doładowania na biegu jałowym pokazuje mniej więcej ciśnienie atmosferyczne-przy 120km/h około 2,3 bar czyli ok.
Analizując wskazania wydaje mi się ze na niskich obrotach jest nadal za małe doładowanie w stosunku do dawki paliwa. Moje pytanie-czy ten sinik na wolnych obrotach pracuje jak wolno ssący czy turbina juz powinna dawać już jakies doładowanie? może ktoś ma pomysł w którym kierunku dalej to diagnozować? w razie potrzeby mogę dołączyć nagrane logi albo zrzuty ekranu DDTT.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultMegane
69 990
75 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultClio
33 900
70 000 km
