Dołączył: 21 Lut 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz Posiadane auto: Renault Clio III 1.5dci 2006r
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 13:04
Wyciek płynu hamulcowego + słabo odbijający pedał sprzęgła.
Witam wszystkich
Jestem w posiadaniu Clio III 1.5dci 2006r. Pewnego pięknego dnia wyrzucilo mi błąd na komputerze od układu hamulcowego. Po sprawdzeniu stanu płynu w układzie okazało się, że jest go za mało. Po dolaniu odpowiedniej ilości myślałam, że będzie to tylko jednorazowy wybryk. Jednak po upływie około miesiąca sytuacja się powtórzyła. Ponownie dolalem płynu i zacząłem się zastanawiać co jest nie tak. Długo był spokój jednak sytuacja znowu się powtórzyła. Tym razem pedal sprzęgła przestał do końca odbijać. Znalazłem źródło wycieku płynu od strony kierowcy, przy przednim kole. Przy wciskaniu sprzęgła ewidentnie cieknie z tego czegos:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Q07vP3XOh0vSRWVE1chDwKadgFzLr~
Czy to może być przyczyną zapadania się sprzęgła?
Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia/Gdansk Posiadane auto: Renault Scenic 1.5dci/86/2005
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 18:56
Re: ( Renault Clio ) Wyciek płynu hamulcowego + słabo odbijający pedał sprzęgła.
Witam trzeba kupić taka nowa rurkę co jest na niej ta puszka ( tylko sa takie rurki bez tej puszki ) koszt to 80 zl i wymienić podwójnym o ringiem do skrzyni bo to jest odpowietrzenie )i po problemie i po problemie .
