Clio II - nie kręci rozrusznik, miga dioda Immobilisera ?
Niedawno nagle żonie Clio II 1.4 16V 98KM z 2003 roku przestało zapalać tzn. po włączeniu zapłonu pojawiają się wszystkie kontrolki ale nie gaśnie dioda od Immobilisera - cały czas miga. Co ciekawe chcąc dalej zapalić auto rozrusznik nawet nie drgnie.
Dodam, że kluczyk raczej ok, bo próbowałem zapasowym i to samo. Centralny zamek działa bez zarzutu.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 21:12
Re: Clio 2
marekwodniak napisał:
to rozrusznik powinien kręcić .
Nie powinien bo to nie Thalia, w Clio immo blokuje rozrusznik. Migająca ciągle dioda immo sygnalizuje problem z autoryzacją uruchomienia silnika, zrób diagnostykę to może zawęzisz zakres poszukiwań usterki. Jedno jest pewne, UCH nie przyjmuje klucza, w innym przypadku zgasił by kontrolkę.
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 21:13
Re: ( Renault Clio ) Clio II - nie kręci rozrusznik, miga dioda Immobilisera ?
Niestety ale elektronicznie te auta dzieli przepaść, Thalia bazuje na elektronice Clio z 2000 roku a w opisywanej cliówce pracuje już sieć multiplex.
