( Renault Vel Satis ) Błędy Modułu elektronicznego UCH DF058 i DF003
darryd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Renault, Vel Satis, 2.0T, 2005
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 16:27
autko vel satis 2.0t w automacie, 2005 rok jeszcze przed liftem, nie wiem co to za błędy, nie mogę znaleźć nigdzie informacji czego dotyczą i skąd się wzięły...jest tu jakaś mądrzejsza głowa co potrafi to wyjaśnić...? Będę wdzięczny...
DF058 OBWÓD STYCZNIKA - POZ. N | CO
DF003 OBWÓD STYCZNIKA SPRZĘGŁA | CO
CO oznacza przerwę...
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 21:27
Re: ( Renault Vel Satis ) Błędy Modułu elektronicznego UCH DF058 i DF003
Witaj,
mam auto z 2002 roku - vel satis 3,5 też automat i dokładnie te same błędy modułu, niemożliwe do usunięcia.
Czy coś znalazłeś w tym temacie?
dzięki i pozdrawiam,
Grzesiek
darryd
Wysłany: Sro 05 Lip 2017, 12:50
hej, niestety nie udało mi się...otrzymałem wiele wskazówek, niestety żadna nie zadziałała...
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 11:41
Cześć
mam pytanie - jak łączysz sie CLIPem z modułami to czy widzisz moduł hamulca ręcznego?
Czy masz prawidłową konfigurację?
pozdrawiam,
Grzesiek
darryd
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 13:21
tak i tak
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 20:19
i nie dojdzesz ...bo dla kazdego komputera wtrysku ten sam numer błedu oznacza co innego i inną procedure naprawy
najpierw odczytaj clipem nazwe kalkulatora uch i dopiero odnajdz w MR swoj model i procedure naprawy
lub w clipie po odczytaniu bładu na dole masz odnosnik do naprawy przenisie cie do sposobu naprawy ale bedzie po francusku bo taki jest w oryginale
przetłumacz go sobie
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 05 Paź 2017, 10:44
Cześć Darryd
Czy udało Ci się rozwiązać problem?
dzięki z góry i pozdrawiam
Grzesiek
darryd
Wysłany: Czw 05 Paź 2017, 15:22
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 14 Paź 2017, 13:41
df 003
Sprawdź połączenie i stan złącza przełącznika pedału sprzęgła.
Upewnij się, że przełącznik pedału sprzęgła jest prawidłowo ustawiony.
W razie potrzeby napraw.
Sprawdzić uziemienie na torze 2 przełącznika pedału sprzęgła.
Sprawdzić ciągłość między toru 1 i 2 przełącznika pedałów sprzęgła w pozycji wciśniętej. Jeśli jest uszkodzony,
wymień przełącznik pedału sprzęgła.
Sprawdź stan i połączenie czarnego złącza P100 w urządzeniu UCH.
Sprawdź izolację i ciągłość następującego połączenia:
Złącze UCH czarne P100 (40-torowe), zielona listwa zaciskowa 26 → Przełącznik pedału sprzęgła na torze 1
Jeśli błąd jest nadal obecny, wymień przełącznik pedału sprzęgła.
Jeśli błąd jest nadal obecny, skontaktuj się z Techline.
Ostatnio zmieniony przez the_1piotr dnia Sob 14 Paź 2017, 14:49, w całości zmieniany 2 razy
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 14 Paź 2017, 13:48
df 058
Sprawdzić stan i pozycję bezpiecznika F24 (20 A) w skrzynce bezpieczników przedziału pasażera.
Sprawdź stan i podłączenie czarnego złącza UCH P100 40 i złącza przełącznika neutralnego.
Sprawdzić izolację, ciągłość i brak odporności na zakłócenia na następujących połączeniach:
UCH P100 40-torowy czarny złącze Ścieżka 7 → ścieżka 3 Przełącznik
Sprawdzić, czy po włączeniu zapłonu na torze 2 przełącznika neutralnego.
Sprawdzić, czy przełącznik jest prawidłowo zamontowany w skrzyni biegów, zdemontować wyłącznik i nacisnąć przycisk włączania / wyłączania.
Stan przełącznika neutralnego przechodzi do aktywnego, a następnie zapalają się światła cofania.
Wymień przełącznik, jeśli jest uszkodzony.
Jeśli usterka jest nadal obecna, wymień przełącznik.
Jeśli problem jest nadal obecny, skontaktuj się z firmą Techline.
Ostatnio zmieniony przez the_1piotr dnia Sob 14 Paź 2017, 13:53, w całości zmieniany 1 raz
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 16 Paź 2017, 09:52
Dzięki 'the_1piotr'
DF003:
Problem polega na tym, że w aucie jest skrzynia automatyczna, więc przełącznik sprzęgła nie występuje.
DF058
sprawdzę bezpiecznik.
Dodam, że nie występują żadne inne widoczne probelmy lub nieprawidłowości z działaniu układów.
Mam problem z komunikacją z modułem hamulca postojowego - brak komunikacji. Co ciekawe sam hamulec dziąła prawidłowo, zarówno w trybie ręcznym jak i automatycznym. Podejrzewam złącze nad bakiem, ale z uwagi na trudny dostęp zostawiłem temat. Zastanawiam się, czy to w jakiś sposób nie zaburza konfiguracji i powoduje wystąpienie tych błędów?
dziękuję raz jeszce i pozdrawiam,
Grzesiek
Grzesiek
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 22:43
mozesz miec uszkodzenie połaczenia multiplexowego stad bledy które nie maja nic wspolnego z rzeczywistoscią i dla tego wszystko dziala poprawnie
siec can jest bardzo wrazliwa na zaklocenia i zwarcia ale ona tylo przesyła dane i informacje od modułów jesli jest uszkodzona moze przesyłac falszywe dane o bledch które nigdy nie wystapiły jest to bardzo mozliwe
18) EGR »
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
RenaultMegane
69 000 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultMegane
46 900
118 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
