Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie Posiadane auto: Renault Vel Satis Initiale Paris, 3.5 V6, 2005
Wysłany: Sro 01 Mar 2017, 11:59
[Vel Satis 3.5 v6 ph2] Brak poziomowania ksenonów
Hej,
mam taki problem, że ksenony się nie poziomują - clip opisuje: obwód czujnika wys. przód, obwód czujnika wys. tył, napięcie zasilania kalkulatora
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Czw 02 Mar 2017, 22:29
Re: ( Renault Vel Satis ) [Vel Satis 3.5 v6 ph2] Brak poziomowania ksenonów
Ugryzdz zębami. Ogarnij się ,Podstawa to co masz na końcu swojego posta.Doładuj aku ,skasuj błędy ,sprawdz na podwoziu połączenia wachaczy z czujnikami wysokości pojazdu względem podłoża +okablowanie cujników + czystość kostek jak poprzednik sugerował. _________________ jarek
Dołączył: 04 Lip 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI, Almera 2.2DI
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 22:57
Cześć
Dzisiaj zauwazyłem że nie ma dźwigienki łączącej czujnik od Xenonów z lewym przednim wahaczem. Po właczeniu swiateł ruszaja się góra i dól, a i wcześniej na przeglądzie było ok, więc mam pytanie czy tak zostawić czy szukać tej dźwigienki bo lekko poruszałem tym wihajstrem od czujnika i teraz może będę oslepiał pilotów? Nasuwa mi się taka myśl że może powszedni właściciel ja zdjął bo mu wywal czujnik błąd, no to się okaże jak założę. Czy pasuje od innej Reni?
Dołączył: 11 Sty 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice Posiadane auto: Renault Vel Satis Initiale Paris 3.5 lpg 2008
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 23:09
Sam łącznik lepiej zrobić samemu w motoryzacyjnym kupujesz 2 łączniki kulowe 6mm i śrubę. Śrubę obcinamy, żeby z jednej i drugiej strony był tylko gwint i przykręcamy z jednej i drugiej strony łączniki. Całość od środka jednego łącznika do środka drugiego powinna mieć chyba 67mm ale głowy nie dam, bo zawsze przykładam do tego co miałem uszkodzony i odpowiednio docinam śrubę. Patent tani i raczej wieczny, ponieważ zamiast z plastiku bedziesz miał łącznik cały metalowy. Temat przerabiałem w 2 lagunach, espace i ostatnio w moich versalkach tylko, że w velsatisie niestety dodatkowo w ASO musiałem zrobić adaptację świateł, bo nawet po zamontowaniu nowego łącznika światła były ustawione w trybie awaryjnym, czyli świeciły przed maską.
