( Renault Trafic ) inspekcja olejowa
kisiel78
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn malopolska
Posiadane auto: Trafic SL27 DCI 115 2010r
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 19 Mar 2017, 23:39
inspekcja olejowa
Cześć.
Wywaliło mi na liczniku inspekcje oleju ( klucz) i limit kilometrów
Próbowałem opisywanego sposobu ...ale nic dalej świeci.
Zmieniłem włącznik stopu niedawno bo stary padł czy to możne coś mieć wspólnego.
Wszystko oprócz tego OK. ( pamiętam ze stary miał 4 piny a ten mowy 2 ale jak rozebrałem stary to tylko dwa były wpięte i włączały światła wiec chyba ok)
Mam wsadzony nowy silnik ale to chyba nie ma problemu
Czy jak dojdzie do zera to co się stanie?
Co moge zrobic albo sprawdzic?
Dzieki i pozdrowionka
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Pon 20 Mar 2017, 00:26
Re: ( Renault Trafic ) inspekcja olejowa
Podłącz CLIP-a i pokasuj błędy, wtedy będziesz mógł skasować inspekcję.
Jak dojdzie Ci do zera to zapali się na stałe SERV.
kisiel78
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 20 Mar 2017, 00:39
Hmm
Czyli problem to błędy. Mimo tego że nie mam żadnych problemów z samochodem mogą być błędy.
A ten włącznik stópu 2pinowy nie ma znaczenia że był 4?
Dziś mechanik powiedział że muszą być 4piny 2na świata i 2na impuls do sterowania.
Hmmm sam już nie wiem
Dzięki
dodek
Piwa: 75/29
Wysłany: Pon 20 Mar 2017, 18:02
Też niedawno miałem problem ze skasowaniem inspekcji, opisane to jest w innym wątku na ten temat
dodek napisał:
W końcu, udało się skasować inspekcję. Jak? ano po podłączeniu clipa okazało się, że są zapisane dwa błędy w pamięci komputera (pedału hamulca i pedału przyspieszenia). Po skasowaniu błędów metoda opisywana wielokrotnie powyżej zadziałała tak jak powinna.
kisiel78
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 23 Mar 2017, 08:00
Cześć
Po problemie winien był włącznik stópu.
W sklepie dali mi na 2 piny a ma być 4.
Bez kasowania błędów, znikło.
Dzięki i pozdrawiam
RenaultScenic
44 990
206 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
