( Renault Scenic ) Scenic II ph I Najpierw check emisjions potem check injectio
kozlarek
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. Kujawsko-Pomorskie Koronowo
Posiadane auto: Grand scenic 205 rok 1.9 Dci
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 21 Mar 2017, 21:50
tak jak w temacie check emisjons pojawił mi się w marcu zeszłego roku auto sprawowało się beż zarzutów u mechanika dowiedziałem się że winny jest egr jeździłem tak dalej w czerwcu zaczęło coś się dziać wzrastał płyn chłodniczy i był tłusty po zaprowadzeniu w lipcu auta do mechanika okazało się że wydmuchało uszczelkę pod głowicą po rozebraniu silnika blok tulejowany i popękany wymiana silnika po wymianie silnika dalej błąd egr tydzień temu o dziwo znikł check emisjons ale zaczął się pojawiać błąd check injection auto traci moc przy wymianie silnika mechanik mówił że turbo oki a i jeszcze jedno znika olej błąd który jest 0487 dodam jeszce iż check injection pojawia się i znika co do ubytku oleju to ok 03 litra na 1000 km
kozlarek
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 21 Mar 2017, 21:51
Re: ( Renault Scenic ) Scenic II ph I Najpierw check emisjions potem check injectio
zaczęła hałasować turbina wymieniona razem z zaworem egr check injection dalej jest auto podpięte pod komputer egr się otwiera turbina działa ale podczas jazdy brak jej kopa dodatkowo przy gaszeniu słychać charakterystyczne psssst tak jakby powietrze schodziło
yumin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot
Posiadane auto: renault
Wysłany: Sro 22 Mar 2017, 11:59
Ja przy braku mocy i check injection wymieniałem cewki, ale nie miałem innych objawów.
RenaultScenic
9 990
2002r.
170 149 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
