( Renault Clio ) Problem z odpalaniem w temperaturze na +
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Egzorcysta
Posiadane auto: Renault clio II. 2000r
Wysłany: Czw 30 Mar 2017, 23:38
Witam mam renault clio 2 rocznik 2000 silnik 1.2 i problem z nim taki ze gdy jest temperatura dodatnia tak +10 i wyzej odpalenie jest długotrwałe silnik kreci az samochod cały chodzi ale nie chce ruszyc co ciekawe jak jest zima i temperatury ujemne działa idealnie 0 problemow tylko teraz zaczyna sie wiosna znow pogoda sprzyja ale problem powraca najpierw z mechanikami podejrzewalismy pompe paliwowa ale jest sprawna działa akumulator działa zadne kontrolki nie przygasaja. 3 rzekomo znawcow nic nie wykryło chwile po powrocie od nich działal z 1/2 dni i powtorka z rozrywki nie jestem specem w czym tu jeszcze moze byc problem Question Question Question
chichishi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot
Posiadane auto: renault
Wysłany: Pią 31 Mar 2017, 08:37
Re: ( Renault Clio ) Problem z odpalaniem w temperaturze na +
Problem może być ze sterownikiem (czy tam komputerem) Spróbuj go schłodzić jakoś jak nie będzie chciał odpalić. Jeżeli to prrzyniesie efekt to sterownik do wymiany.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 31 Mar 2017, 17:16
Regulacja zaworów ?
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 31 Mar 2017, 23:04
podmień sam rozrusznik ...reno mialo wady nie osiagały obrotów rozruchu silnika
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 01 Kwi 2017, 07:00
Coś ci się z VW TDI pomyliło.
Yamaha FJ 1200
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 01 Kwi 2017, 13:01
BlackRaven napisał:
Regulacja zaworów ?
ty madry jestes ..??
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
RenaultMegane
44 900
118 000 km
RenaultScenic
17 900
194 269 km
RenaultMegane
31 900
145 880 km
RenaultMegane
141 800
48 000 km
