( Renault Vel Satis ) Zdechła klimatyzacja - CLIP - W-wa
RobekK4
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 01 Kwi 2017, 08:58
Wczoraj odkryłem, że klimatyzacja nie klimatyzuje :-/
Wydaje się, że ciśnienie w układzie jest - być może niewystarczające, nie mniej jednak jak nacisnąłem kontrolnie zaworek przy jakimś filtrze, to mało łba nie urwało.
Włączając AC zapala się lampka na przycisku, słychać jak załącza się wentylator, natomiast nie słychać załączania się sprężarki.
Pozostaje chyba podpiąć się pod CLIPa - może coś sensownego pokaże.
I tu sedno tematu - ktoś z warszawskich kolegów forumowiczów dysponuje odpowiednim sprzętem i mógłby wspomóc (najchętniej gdzieś w południowo-wschodnich rejonach aglomeracji)?
Pomysły co jeszcze można sprawdzić bez CLIPa - również mile widziane.
Pozdr@wiam,
Robek
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 01 Kwi 2017, 12:58
Re: ( Renault Vel Satis ) Zdechła klimatyzacja - CLIP - W-wa
Tylko że clip nie nadaje się do klimatyzacji, tam potrzebne są manometry
oxymedia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Wilanów
Posiadane auto: SC II PhI 1,9dci 120KM 2004r
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 01 Kwi 2017, 13:33
Ja mam CLIPa na Wilanowie. Da się nim sprawdzić ciśnienie w układzie o ile czujnik ciśnienia jest sprawny
Lubię samochody na "F"
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 01 Kwi 2017, 16:22
Można sprawdzić sprzęgiełko sprężarki podłączając prąd bezpośrednio z aku
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
stanek72
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: renault scenic 2 poj.1,6 rocznik 2006
Wysłany: Pon 03 Kwi 2017, 11:16
Brak ciśnienia w układzie .Tak było w moim przypadku.Po sprawdzeniu układu i nabiciu klimy 120 złociszy w portfelu mniej ale chłodzi aż miło.
prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 03 Kwi 2017, 21:04
Ciekawe jak długo, czynnik sam z siebie nie ucieka,musi być nieszczelność w układzie i znów ucieknie.
W takich przypadkach podaje się z czynnikiem kontrast i po kilku dniach dokładne sprawdzenie szczelności lampą UV.
stanek72
Wysłany: Pon 03 Kwi 2017, 22:23
Jak długo to zobaczymy ale tak jak napisałem układ sprawdzony między innymi za pomocą lampy UV nie wykazywał nieszczelności a idąc za prasą motoryzacyjną to w  ciągu roku, ze sprawnego układu klimatyzacji ulatnia się ok. 10% czynnika. Zużywa się także środek smarujący, krążący razem z czynnikiem. Raz w roku trzeba opróżnić układ i napełnić go ponownie odpowiednią"mieszanką''.U mnie 2 lata nie było przy klimie nic robione aż nadszedł na to czas unieruchamiając klimatyzację.
RobekK4
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 21:02
Odświeżam temat - ostatnio trochę zaganiany byłem, ale w końcu udało się podpiąć pod manometry itd.
Czynnika było trochę mniej niż powinno (530g, norma 620-680g), ale wystarczająco dużo, aby klima trybiła.
Automat odessał czynnik, sprawdził szczelność, dodał oleju, nabił 650g czynnika. Oczywiście klima dalej nie bangla.
To teraz chyba czas na Clipa...
@oxymedia - byłaby możliwość podjechania do Ciebie w tym temacie w najbliższym tygodniu?
Pozdr@wiam,
Robek
oxymedia
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 17:26
wysyłam PW
RobekK4
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 11:58
No to temat załatwiony Smile
Okazało się, że przewód zasilający sprzęgło sprężarki (+12V) był nieco przygniły - ale w taki sposób, że na pierwszy rzut oka nic nie było widać.
Dopiero wziął i się urwał podczas walki z kostką (franca nie chciała zbyt łatwo dać się rozpiąć). A urwał się na tyle fartownie, że nie przy samej kostce, ale kilka cm dalej. Dosztukowane, połatane i chłodzi aż miło - stanąłem na chwilę obok przystanku pełnego ludzi, to zaraz zaczęli marudzić, żebym okna pozamykał bo im zimno... Wink
Ciekawostka: +12V jest podawane na sprzęgiełko bez przerwy - nawet przy wyłączonym zapłonie.
@oxymedia
Dzięki za kontakt, zachowam. Tym razem obeszło się bez CLIP'owania, ale pewnie jeszcze będzie konieczność podpięcia się pod kompa - choćby żeby wyłączyć czujniki ciśnienia w kołach - raz działają a raz nie.
Pozdr@wiam,
Robek
18) EGR »
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
RenaultMegane
54 900
75 000 km
