Pół roku temu wymienialem polos... niestety kladac sie pod auto i "ciagajac" za polos gora dol i przod tyl w strone silnika i kola wyczuwam drobny luz powiedzmy pare milimetrow. Czy to normalne w thali ? czy musze znow zmienic ta polos? dodam ze skrecajac w obie strony na ostrym skrecie dajac wiecej gazu cos terkocze/kolebocze w lewym przednim kole.
Re: ( Renault Thalia ) luzy półoś strona od kierowcy
Półos jak jest uwalona po stronie zewnętrznej to klekocze przy daniu po garach przy max skrecie i to jest wiarygodny objaw. Po stronie wewnętrznej jak jest coś nie tak są wibracje _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
