Dołączył: 12 Paź 2011 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Thalia 1.4 75km 2004
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 16:36
thalia 1.4 8V 2004 Poduszka skrzyni biegów
Mam pytanie odnośnie poduszki pod skrzynią biegów,czy tą poduszkę się reguluje w jakiś sposób,stara poduszka była inaczej ułożona a nowa ułożyła się jak na zdjęciu,stara poduszka była bardziej wyśrodkowana,czy może tak to zostać czy trzeba to ustawić jakoś i drugie pytanie dotyczy dokręcenia tych dwóch mniejszych nakrętek,czy trzeba to mega mocno dokręcić?bo zauważyłem że jak się je mocniej dokręca to wyginają się te podkładki bo są bardzo miękkie,po wymianie tej poduszki i jej wyśrodkowaniu mam straszne wibracje i stuki z okolic skrzyni na wolnych obrotach ,jak wcisnę sprzęgło to nastaje cisza natomiast jak poduszka jest ułożona jak na zdjęciu to te wibracje i stuki raz są a raz ich nie ma,dodatkowo po wymianie tej poduszki przy gaszeniu silnika słychać jak tłumik gdzieś obija oczywiście nie za każdym razem.
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 13 Kwi 2017, 08:42
Thalia 1.4
Ja wymieniałem tą poduszkę ale w dieslu ,kupiłem Sasika .Poluzuj śruby i poszarp silnikiem i dokręcaj .Dokręcałem do oporu .Nic nie dala wymiana tej poduszki i wróciłem do starej .Winna była ta po stronie pasażera górna.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
