Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): PSZCZYNA Posiadane auto: RENAULT GRAND SCENIC II 1,9dci 130KM 2006r,MEGANE 1.9DTI 2000r
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 18:04
Czujnik otwarcia drzwi
Nie mogę zamknąć drzwi.W czasie jazdy pali się światło w kabinie.Na wyświetlaczu otwarte drzwi kierowcy i oczywiście alarm otwarte drzwi.Scenic2 hand free.Rozumiem,że to czujnik otwarcia drzwi nawalił.Co robić?Auto mi okradną a może ukradną!
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 22:58
Re: ( Renault Scenic ) Czujnik otwarcia drzwi
Na początek wciśnij palcem wyłącznik drzwiowy, może się przestawił i wystarczy podregulować. Miałem tak dwa razy w Sceniku. Raz czujnik od klapy bagażnika nie gasił i trzeba było podkleić kawałek gumy, żeby lepiej dociskało a drugim razem w drzwiach spadła gumowa osłona wyłącznika i zrobiło się luźno.
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 15 Kwi 2017, 08:51
Problem w tym,że czujnik chyba jest w klamce.Na słupku i drzwiach nie ma żadnych czujników,tylko zaślepki.Próbowałem rozłączyć kostkę przy zawiasach.Zluzowałem ją tylko kilka razy,popstrykały zamki wszystkie,ale efektu żadnego.Przyciskanie guzików na karcie,czy klamce nic nie daje.Zamknąć drzwi mogę tylko kluczykiem awaryjnym przy kierowcy.Reszta otwarta.
Piwa: 426/11
