( Renault Scenic ) co zrobiłeś dziś przy scenicu
krzysztof3285
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1,9 cDI 2005r
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 21:13
rano popatrzyłem na niego, popołudniu też, wieczorem również popatrzyłem.
robię to od paru dni i utro zapewne też będę tylko na niego patrzył - bo wyjąłem akumulator do ładowania i zatrzasnąłem sobie wszystkie wejścia.
zamek na kluczyk w drzwiach kreci się do okoła i nie można otworzyć.
może któś mam jakiś pomysł gdzie podać napięcie z zewnątrz auta by zaskoczył centralny?
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 22:32
Re: ( Renault Scenic ) co zrobiłeś dziś przy scenicu
pod rozrusznik, tylko trzeba tam dojsc Smile
krzysztof3285
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 06:06
Jak bym doszedł do rozrusznika czy po podaniu napięcie nie ruszy ? Najpewno jest na biegu a nie wiem czy awaryjny hamulec jest włączony.
Scenica mam dopiero od dwóch tygodni i powoli wdrażam się hesgo usterki .
tom_speed
Piwa: 39/3
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 23:03
do rozrusznika idzie przewod prosto z akumulatora, i pod ten sie trzeba podlaczyc, rozrusznik nie ruszy
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
krzysztof3285
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 09:26
Ok jutro spróbuję id rana wziąść się za to.
Narazie dziękuję za zainteresowanie.
arekdiesel
Skąd jesteś (miejscowość / region): PSZCZYNA
Posiadane auto: RENAULT GRAND SCENIC II 1,9dci 130KM 2006r,MEGANE 1.9DTI 2000r
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 20:34
No i co tam? Ciekaw jestem.
krzysztof3285
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 20:53
Dobry wieczór. Przepraszam że nie odpisałem ale tak się zaangażowałem w autko że dalej leżę pod nim nad nim i nie wiem co ode mnie chce. Zacznę od początku. Pewnego wieczoru przyjechałem pod dom rano nie mogłem odpalić, tylko coś cykało, wyjalem akumulator do ładowania i od tego się zaczęło. Mianowicie auto otworzyłem po przez podanie napięcia na migacz boczny Smile po otwarciu maski i włożeniu Aku dalej tylko cykało więc zacząłem sprawdzać okazało die że poszedł bezpiecznik przy Aku 175a. Czytając fora dyskusyjne wyczytałem że może być padnięty rozrusznik. Ale że względu na pogodę i parkowanie pod chmurką nie miałem możliwości zajrzeć. Jutro mam załatwione garaż do dyspozycji i myślę że coś zdziałać. Boję się włączyć przycisk start żeby znów nie wypaliło bezpiecznia. Czytałem żeby sprawdzić rozrusznik bezpośredni muszę podać napięcie na bezpiecznik F3. Czy możesz coś więcej podpowiedzieć. Dziękuję za zainteresowanie:)
RenaultScenic
25 900
238 369 km
RenaultMegane
19 900
184 200 km
RenaultMegane
24 900
178 000 km
RenaultScenic
15 800
240 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
