( Renault Espace ) Problem z rozgrzanym silnikiem i jego mocą
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
To1mas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stary Sącz
Posiadane auto: Espace II 2.2, Espace III 2.0 8v
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 10:31
Posiadam Espace III 2.0 8L z 97 roku i mam z nim taki problem:
Jak jest zimny silnik to wszystko ok, pali normalnie, obroty i moc w porządku a po przejechaniu około 20 km czasami uda się przejechać 25 km nagle zaczyna tracić moc. Po zdjęciu nogi z gazu silnik na wolnych obrotach pracuje równo i zapala bez problemu, ale nie można dołożyć gazu. Po wcisnięciu gazu do dechy objaw jest taki jakby brakowało paliwa, ale pompa działa i podaje paliwo. Czasami strzela w rure. Kiedy renia ostygnie, tak około 4 do pięciu godzin (nie wcześniej) auto zaczyna pracować normalnie i znowu po przejechaniu tych 20 km przestaje normalnie pracować. I tak w kółko co 20 km i co 5 godzin. Nie ma u mnie jakiegoś dobrego elektryka, jest jeden ale na chorobowym i po krótkiej rozmowie wykluczył tylko awarię imobilazera. Już nie mam pomysłów. W aucie wymieniłem teraz cewki, świece i przewody.
Koś mi podpowiedział że możliwe że uszkodzony czujnik położenia wału korbowego ?
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 12:20
Re: ( Renault Espace ) Problem z rozgrzanym silnikiem i jego mocą
Tylko nie kupuj kolejnych "klamotów" bez opamiętania. Wyciągnij czujnik i go sprawdź.
lukis3
Posiadane auto: Renault Velsatis 3.5 V6 2004
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 17:02
Sprawdź też sondę lambda
To1mas
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 18:16
ok. Dzięki za odpowiedź.
Jak mam sprawdzić czujnik ? Rozumiem że mam zmierzyć opór. Jaka wartość ma być ?
Sondę lambdę jak sprawdzić i za co odpowiada sonda ?
dodek
Piwa: 75/29
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 10:10
https://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU[/youtube]
To1mas
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 20:03
Czujnik położenia wału sprawny, ale dla pewności i tak wymieniłem. Nic to nie pomogło, dalej to samo po nagrzaniu.
A czy jest taka możliwość, że pompa paliwa jest uszkodzona lub filtr paliwa jest zapchany ? Jak silnik przestaje działać poprawnie to ta pompa dziwnie wyje.
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 04 Maj 2017, 04:56
podłacz cisnieniomierz i zmierz cisnienie w przewodach paliwowych i bedziesz wiedział czy uklad działa prwidlowo
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Espace »
Opinie o samochodach Renault Espace - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
RenaultKadjar
86 990
15 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
