( Renault Megane ) Megane 2.0 2005 r. - słabo zapala na zimno [NAPRAWIONE]
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
Arqadius
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice/Śląsk
Posiadane auto: C5 2.2 Hdi 2002, Honda Odyssey 3.5 LPG 2011, Subaru Tribeca 3.0 LPG 2006, Renault Megane CC 2.0 LPG 2005
Wysłany: Czw 27 Kwi 2017, 18:28
jak w temacie, na razie żyję z tym, aczkolwiek niechętnie, czekając aż zepsuje się do końca.
Chyba, że znajdę proste rozwiązanie typowej usterki on-line.
Zimny odpala w sumie za pierwszym razem, ale zaraz gaśnie, a jak nie gaśnie to pracuje nierówno i nie ma mocy.
Problem znika po kilkunastu+ sekundach pracy, jak złapie trochę temperatury.
Ciepły zapala bez problemów, niezależnie od warunków zewnętrznych, podejrzewam niewydolną pompę paliwa.
Odrzuciłem wstępnie cewki, kable, świece, czujnik temperatury i KZFZ, ze względu na brak problemów na ciepłym.
NAPRAWIONE.
Podejrzenia potwierdziły się - pompa paliwa do wymiany, kupiłem używkę razem z koszem i pływakiem (50-100 PLN na allegro).
Stara raz dawała dobre ciśnienia, a czasem nie (coraz częściej).
Ponoć nie warto kupować nowej pompy (cena podobna), bo przy wymianie łamią się plastiki w koszu (są kruche od długiego pobytu w benzynie) - tak poradził mechanik.
Należy uważać przy odkręcaniu plastikowego pierścienia mocującego pompę, gdyż też może popękać (tak stało się u mnie - koszt 30-50 PLN) - na youtube są poradniki jak to zrobić, ew. jak wykonać specjalny klucz np. z rury.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultLaguna
11 900
290 000 km
RenaultMegane
57 900
76 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
