Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 02 Maj 2017, 12:23
Re: ( Renault Thalia ) Klimatyzacja thalia II ile oleju
W przypadku demontażu, naprawy i montażu kompresora zalewasz go 160 ml. oleju. Gdy robisz przegląd klimy z regeneracją czynnika, dodajesz tylko tyle oleju ile odzyskała maszyna podczas odciągania czynnika z układu.
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Sro 03 Maj 2017, 19:56
Drogi milejow- mylisz się okrutnie.Jeśli papractwo ,a jest ich wielu, podadzą wcześniej do układu za dużo oleju (tak zwany system przelany)przy recyklingu czasem nie wolno wogule podać oleju !!! Czasami należy kilka razy osuszać system z oleju bo jest go za dużo.Przypominam -olej jest płynem nie sprężalnym i w za dużych ilościach wewnątrz potrafi uszkodzić sprężarkę oraz przewód elastyczny od sprężarki do skraplacza.To koszta 1500 zł średnio biorąc. Nawet mechanik znający się na swojej maszynie do obsługi układów klimatyzacji nie ma pojęcia że w okresie zimowym kiedy na klime jest mało klientów ,a zbiorniki z czystym olejem w maszynie mają dostęp do powietrza z zewnątrz podaje zawilgocone medium i w rezultacie za pół roku kondenser jest do wymiany.Za to płaci kto? _________________ jarek
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 04 Maj 2017, 19:38
Drogi jareksz mylisz się i to okrutnie,
jeśli podczas serwisu klimy zauważę skrajnie nadmierną ilość odseparowanego oleju z czynnika to z pewnością nie podam go tyle samo, tutaj zastosowanie ma doświadczenie i kompetencje a nie sztywna teoria.
Sprawa druga-systemu nie osusza się z oleju tylko z wilgoci, olej nie zacznie parować w próżni tak jak to zrobi woda.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
