Dołączył: 02 Maj 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pionki Posiadane auto: Renault, Traffic, 2,5, 2008
Wysłany: Wto 02 Maj 2017, 14:01
Brak jakiejkolwiek reakcji na pedał gazu 2,5 DCI
Witam szanownych forumowiczów i miłośników francuskiej motoryzacji
Niedawno zakupiłem swój kolejny samochód marki Renault i tym razem zaskoczył mnie w trasie zapaleniem kontrolki świec żarowych i jakimkolwiek brakiem reakcji na pedał gazu. Udało mi się dziś namierzyć jakiś warsztat w którym udało mi się podłączyć do PC i lista błędów ma aż 7 pozycji
Czy ktoś z Państwa ma pomysł który z tych błędów powoduje zablokowanie możliwości przyśpieszenia ?
Sygnał z potencjometru gazu jest.
Re: ( Renault Trafic ) Brak jakiejkolwiek reakcji na pedał gazu 2,5 DCI
Podane błedy są na 100% wiarygodne bo to CDIF on doskonale ogarnia francuzy.
Należy zacząć od problemu z zasilaniem _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wysłany: Sro 03 Maj 2017, 09:21
Rocznik 2008, moc silnika 84kW. Ta awaria zasilania czujników faktycznie może powodować pozostałe błędy, tylko gdzie tego szukać Mechanik dopiero w poniedziałek a ja jestem uziemiony.
dlatego zapytalem o silnik i rocznik bo na zrzucie widze model 2001-07 czyli przedlift w ktorym niema dpfa ani czujnika wody w filtrze
ps napewno 84kw? to trafic 2.5?
Wysłany: Czw 04 Maj 2017, 08:42
To zaniżona wartość wpisana w dowodzie, auto sprowadzone z Holandii i tam ponoć jakieś myki robią, na pewno ma więcej mocy, tak to 2,5 dci. Macie jakiś pomysł gdzie szukać tej awarii zasilania czujników ?
Masz blad napiecia sterownika czyli 5v
Jedyny mozliwy blad z listy ktory moze byc winowajca to egr bo reszta lata tylko na 12v, niemam pewnosci jak z czujnikiem cisnienia klimy, wypnik wtyczke na wszelki wypadek tyle ze te bledy sa smiesznie opisane, h.. wie czy zwarcie do masy czy do plusa czy tez moze nieregularny sygnal, jesli masz mozliwosc to zapnij clipa i porob zrzuty z parametrow silnika
Wysłany: Pią 05 Maj 2017, 08:22
Bardzo Ci dziękuję za pomoc, trochę się wyjaśnia bo mamy też problem z klimatyzacją, nie było gazu w instalacji więc dobiliśmy i niebawem doszło do tej awarii, klima i tak nie działa, po włączeniu kontrolka ledwo się żarzy. Czujnik klimy też jest na 5V. Może po dobiciu klimy uszkodził się i robi zwarcie. Spróbujemy go odpiąć jak tylko uda mi się go namierzyć ...
