Dołączył: 30 Maj 2010 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brudzów/Kielce Posiadane auto: Hyundai Santa Fe I lIft 2,4 16V 2005r. LPG
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 03 Maj 2017, 12:24
Problem z ręcznym hamulcem na zaciskach
Od pewnego czasu gnębi mój samochód problem z ręcznym hamulcem. Zauważyłem że chwyta coraz wyżej, więc pojechałem do mecha. Okazało się że owo coraz wyższe łapanie ręcznego wynika z tego że praktycznie nie cofa się podczas opuszczania. Ponieważ mam z tyłu tarcze i zaciski chciałbym prosić o pomoc co można poprawić, naprawić, a może wymienić zaciski? Jeśli wymieniać to na co zwrócić uwagę przy wymianie na używki? Pozdrawiam
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 03 Maj 2017, 13:32
Re: ( Renault Scenic ) Problem z ręcznym hamulcem na zaciskach
Co to za mechanik sprawdzał skoro pytasz na forum? Przyczyny blokowania się ręcznego są dwie- zatarte osie dźwigni ręcznego w zaciskach lub zablokowane linki ręcznego w pancerzach, obie usterki bez problemu do zlokalizowania i naprawienia przez rozgarnietego mechanika.
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Sro 03 Maj 2017, 19:24
Tak ,to prawda mechanik musi być rozgarnięty,--same klocki hamulcowe mozesz wymienić za 30 zł,lub za 150 zł i powinno Ci dać do zrozumienia coś.Hamulce daj zrobić mechanikowi z jajami.Albo masz mocne hamulce albo nerwy. _________________ jarek
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 03 Maj 2017, 19:51
Linki poruszają się w pancerzach płynnie i bez tarć, zatem wina w zaciskach - zatarte osie dźwigni? Jak to naprawić? Mechanik jest jaki jest dostępny żeby pojechać do innego i zostawić auto, musiałbym wziąć urlop. 30 km do pracy w jedną stronę, do busa dwa kilosy od domu potem autobus po przesiadce w Kielcach, jeżdżący co godzinę, nie mówiąc o dowiezieniu dzieciaków do szkoły i przedszkola.
A dzięki pisaniu na forum, koledzy mogą pozwolić sobie na złośliwości oprócz wykazaniem się wiedzy.
Za obie rzeczy dziękuję, uczą pokory.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 03 Maj 2017, 20:35
Poprzez takie wypowiedzi na pewno zdobędziesz pomocne wypowiedzi-powodzenia. A na koniec, przeczytaj mój poprzedni post i zastanów się czy rzeczywiście są tam jakiekolwiek złośliwości co do Twojej osoby. I ostatnia uwaga- łapki w układ hamulcowy powinien wsadzać ktoś kto ma o tym pojęcie, bardzo mi przykro ale ja się do pomocy tego typu nie zapisuję.
