Dołączył: 04 Maj 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: 1.5dci
Wysłany: Czw 04 Maj 2017, 23:55
Clio III 1.5Dci 106KM Turbo nie ładuje
Panowie od paru dni mam problem z ładowaniem turbiny, leciałem normalnie trasą około 120km/h kiedy nagle całkowity spadek mocy, w pierwszej chwili pomyślałem ze zgasł silnik. Na chwilę pojawił się komunikat sprawdź wtrysk, po czym zgasł. Zatrzymałem się zgasiłem silnik odpaliłem ponownie , pali normalnie błędu brak, ale jak by turbina nie pracuje nie słychać jej w ogóle jak by nie ładowała ;-// sprawdziłem już węże i są miękkie żeby gdzieś było jakieś pęknięcie co by spadało ciśnienie nie widać nic ;-/ co może być nie halo. Popiołem tez OBD2 bo myślałem że czujnik ciśnienia w dolocie ale wydaje się ok bo reaguje jak widać na filmiku niżej , motor to 1.5DCI 106KM. Napotkałem też na informacje o jakimś trybie awaryjnym że wtedy z automatu turbina jak by była wyłączona ale nie wiem ile w tym prawdy. U mnie generalnie na obecną chwile na desce nie wywala żadnego błędu , chyba że odepnę czujnik ciśnienia to wywala P0235 sprawdź wtrysk. Myślałem ze to on jest winowajcą ale jak widać na filmie wydaje się że pracuje. Dotarłem też do informacji że może jakiś zawór bezpieczeństwa jest uchylony w turbinie i sie zaciął i trzeba go domknąć ale średnio wiem jak.
Dołączył: 11 Kwi 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot Posiadane auto: renault
Wysłany: Pią 05 Maj 2017, 08:57
Re: ( Renault Clio ) Clio III 1.5Dci 106KM Turbo nie ładuje
Mi też się wydaje, że coś może być z zaworem w turbinie. Skoro OBD2 nic szczególnego nie pokazuje to wina leży w turbince. Musiałbyś podjechać do mechanika, żeby przejrzał okiem.
Wysłany: Pią 05 Maj 2017, 15:56
A jak ten zawór sprawdzić dokopalem się dziś do gruszki jest na nią nasunięty wężyk który potem idzie długą drogę bo aż przed chłodnice do jak by przycisku ;-/ do którego wchodzi jeszcze jeden wąż , ponoć jakoś się je spina i w ten sposób można sprawdzić gruszkę.
