Dołączył: 14 Maj 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Powiat Suski Posiadane auto: Renault Grand Modus
Wysłany: Nie 14 Maj 2017, 22:18
Renault Modus 1.5 dci 86KM - stuka podczas przyspieszania
Od roku posiadam Renault Grand Modus 1.5 dci 86KM 2010r. Samochód kupiłem uszkodzony lecz na chodzie, przebieg 47 tys potwierdzony w serwisie. Zrobiłem naprawy blacharsko lakiernicze. Wymieniłem filtr paliwa, oleju, olej. Podczas użytkowania okazało się że słychać metaliczne stuki z silnika. Pojawiają się podczas delikatnego przyspieszania. Gdy wcisnę mocno gaz samochód przyspiesza bez żadnych problemów. Generalnie na trasie samochód zachowuje się bardzo dobrze. Lecz w korkach gdy jedzie jeden za drugim nie ma możliwości mocniej depnąć pojawiają się stuki (mechanik nazwał je spalaniem stukowym). Stuki pojawiają się również czasami na postoju. Gdy delikatnie dodam gazu stukanie pojawia się od 1000 do 1200 obr tak jakby nie mógł przejść przez ten przedział obrotów. Przy wyższych obrotach silnik ładnie pracuje. Najpierw pojechałem do serwisu Renault lecz powiedzieli że wszystko w porządku. Potem do serwisu Bosch w celu sprawdzenia wtrysków. Gdzie okazało się że wtryski są w bardzo dobrym stanie. Test na maszynie delphi nie wykazał żadnych problemów. Po podłączeniu klipa nie ma żadnych błędów. Od momentu zakupu przejechałem 15 tys. Przez ten czas nauczyłem się jak unikać owych stuków. Generalnie muszę mocniej dodać gazu. Boję się że taka jazda może doprowadzić do szybszego zużycia silnika. Zwłaszcza że przy zimnym silniku nie powinno się mocno przyspieszać. Proszę o pomoc w diagnozie.
Re: ( Renault Modus ) Renault Modus 1.5 dci 86KM - stuka podczas przyspieszania
Jeżeli jest to faktycznie metaliczny stukot nie wróży to nic dobrego.Proponowałbym sprawdzić ciśnienie oleju na magistrali i poszukać jakiegoś starszego mechanika "dziadka" żeby posłuchał swoim uchem.
Wysłany: Wto 16 Maj 2017, 22:32
Mam wrażenie że jest coś nie tak z poduszką z prawej strony, czasami na wolnych obrotach słychać jakby silnik uderzał o ramę samochodu (coś jakby warczenie). Zastanawiam się czy nie zakłóca to czujnika stuku, co prowadzi do nieprawidłowej pracy silnika. Stukanie w silniku nasila się przy niższych temperaturach na zewnątrz. Pewnie dlatego że rama się kurczy. Dam znać jak usunę problem z poduszką.
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 23:05
trosze się oziębiło i problem powraca. Dawno temu miałem FSO POLONEZ. Gdy zbyt wcześnie wyłączyłem ssanie silnik pracował nierówno podczas przyspieszania. Przypomina mi to prace mojego Modusa. Polonez miał możliwość przestawienia skąd ma czerpać powietrze. W okresach zimniejszych powietrze czerpał z kolektora wydechowego, który był gorący, przez co ogrzewał zasysane powietrze. Jak wiemy początek rury w Modusie jest umiejscowiony na samym przodzie przez co zasysa zimne powietrze. Idąc tym tropem postanowiłem zrobić test w moim Modusie i początek rury skierowałem głębiej do komory silnika zaraz nad rurą od EGR. Okazało się że pomogło. Gdy rano odpaliłem silnik na chwilę stukało lecz potem silnik pracował bardzo równo. Wynika z tego że jeden z czujników niepoprawnie podaje parametry do komputera a ten nie potrafi odpowiednio dobrać ilości paliwa. Dodam że po podłączeniu laptopa do samochodu nie ma żadnych błędów. Wymienię na początek przepływomierz, zobaczymy jakie będą efekty.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
