Nie działa w moim Scenic klimatyzacja. Wczoraj odebrałem samochód z serwisu klimatyzacji. Diagnoza: czynnik chłodzący jest, sprężarka podłączona na krótko działa, bezpieczniki sprawdzone, po podłączeniu klipa nie pokazuje żadnego błędu. Po odpaleniu silnika klima nie załącza się. Piktogram na pulpicie się pokazuję. Co może być przyczyną?
Dziękuje z poradę _________________ pmbol
Re: ( Renault Scenic ) Niedziałaąca klimatyzacja Scenic 2006
Sprawdzone było na kombajnie przy mnie. Zaglądałem do bezpieczników ale przyznam się, że nie wiem który jest od klimy. Jak bym mógł prosić o podpowiedź to byłbym wdzięczny _________________ pmbol
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Wto 16 Maj 2017, 21:47
Jeśli mechanik posiada czujnik ciśnienia klimy ,podmienić,sprawdzić piny,Czy napięcie na sprężarkę ma pełną moc a nie tylko ilość Voltów. _________________ jarek
Dołączył: 18 Maj 2011 Posty: 500 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Wto 16 Maj 2017, 21:53
Odepnij wtyczkę od sprzęgła elektromagnetycznego sprężarki klimatyzacji i sprawdż cewkę podłączając cokolwiek czym można sprawdzić przejście prądu, jeśli przejścia nie ma cewka do wymiany. Możesz od razu sprawdzić czy na wtyczce sterującej sprzęgłem elektromagnetycznym pojawia się napięcie po włączeniu klimy. _________________ Z racją jest jak z doopą- każdy ma swoją...
Awaria usunięta. Klima działa, dzięki za wskazówki. Nie dochodziło napięcie do sprężarki. Wymieniona kostka, która znajduje się na podłużnicy. Tylko wyskoczyła na chwilę awaria elektroniki i po chwili zgasło. Jest się czym niepokoić? _________________ pmbol
