Dołączył: 22 Wrz 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Portishead Posiadane auto: Renault Laguna III 2.0 dCi
Wysłany: Sob 20 Maj 2017, 11:01
Błąd DTC402012 Laguna III 2008 r. 2.0 dCi
Mam prawdopobnie problem z pompą ABS w Lagunie III 2008 r.
Podczas jazdy po przejechaniu kilkunastu metrów zaświeciły się komunikaty na desce rozdzielczej:
- Skonroluj ABS
- Skontroluj ESP
- Skontroluj układ hamulcowy
Tempomat normalnie działał z aktywnym błędem.
Błąd pojawiał się i znikał losowo zaraz po uruchomieniu auta i przejechaniu kilkunastu metrów.
Po podpięciu auta pod interfejs wyświetliły się następujące błędy:
- DTC403a1d Rear right hand wheel speed sensor circuit
- DTC40201C Pump motor circuit
- DTC402012 Pump motor circuit
- DTCf00316 Computer power supply.
Wymieniłem czujnik ABS ale dwa błędy nadal zostały aktywne:
- DTC402012 Pump motor circuit.
W/w błędy były skanowane iCarsoft-em i907.
Obecnie klon Clipa pokazuje tylko:
Błędy dalej losowo pojawiają się i znikają po uruchomieniu auta i przejechaniu kilkunastu metrów.
Macie jakieś pomysły jak usunąć tę usterkę? Czy raczej szykować się na wymianę/regeneracje pompy?
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
