( Renault Megane ) Automatyczna skrzynia biegów
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
toxic
Posiadane auto: Renault Megane I 1.6e
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 13:51
Cześć!
Pierwszy raz jestem posiadaczem samochodu z automatyczną skrzynią biegów. Czasem samochód sam się nie kula na "D". Przy ruszaniu szarpie/wyrywa do przodu a później jedzie normalnie.
Czy to jest naturalne?
Też tak macie?
Renault Megane I 1.6e 16v 1997 automat
Adrel
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: GOLF IV 1,9 TDI Touran 1,9 TDI
Piwa: 10/3
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 22:10
Re: ( Renault Megane ) Automatyczna skrzynia biegów
Na początek proponowałbym wymianę oleju i filtra w skrzyni i pilnowac stanu oleju bo jej zachowanie nie wróży dobrze ponadto bardzo ważne jest traktowanie automata tj w żadnym przypadku nie jeździc na luzie i nie wyrzucac na luz w czasie jazdy i nie gasic silnika na biegu w razie wątpliwości pytaj trochę wiem o automatach
skype status
toxic
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 00:21
Witam!
Dzięki za odpowiedź.
Samochód miał wymienianą skrzynię biegów na nową (nowszą), więc pewnie olej wlali świeży i filtr też musiał być okay.
Jak lekko dodam gazu i puszczę chwilę trzeba odczekać i później się kula. Acha i tak się dzieje przy dłuższym wymuszonym postoju np hamulcem na światłach.
Może jest okay, jak myślisz?
Pozdro
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Nie 30 Lis 2008, 21:18
Sprawdź stan oleju bo to pierwszy i główny powód głupienia skrzyni podobnie jak zasilanie gazem, między puszczeniem hamulca a ruszeniem samochodu jest niewielka zwłoka często nie zauważalna (około 1 max 2 sekund) i to bez dodawania gazu jeśli zwłoka jest dłuższa a szarpnięcie przy ruszaniu mocne to może świadczyc o słabej kondycji zaworów ciśnieniowych skrzyni jest ich tyle ile biegów ma skrzynia najczęściej do uszkodzenia zaworów dochodzi przez np: gaszenie silnika na biegu lub w czasie toczenia samochodu lub wyrzucanie na neutral np na światłach a wyrzucanie na luz w czasie jazdy powoduje uszkodzenie taczek ciernych w skrzyni objawia się tak jak ślizgające sprzęgło zmiana biegów poprzedzana jakby wyrzuceniem na luz jak by szukała biegu
skype status
toxic
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 14:36
W takim razie sprawdzę skrzynię biegów przy najbliższej okazji.
Jak na razie nie miałem okazji robić ww czynności. Na światłach raczej wrzucam P ale jeżeli jest podobnie jak z N to trzeba to zmienić.
Po puszczeniu hamulca raczej nie ma zwłoki a czasem może czekać i czekać, lekko dodam gazu i po chwili zaczyna się kulać.
Podsumowując coś faktycznie jest nie tak.
Sprawdzę pod koniec tego miesiąca.
Dzięki za rzetelne przedstawienie sprawy.
Pozdrawiam serdecznie
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 22:42
Z chwilą wciśnięcia ,,P" czy ,,N" skrzynia wypuszcza ciśnienie oleju więc po ponownym wrzuceniu biegu musi miec chwilę na jego napompowanie jeśli któryś z zaworów będzie puszczał może to się przedłużac ale osobiście nie widzę potrzeby wrzucania ,,P" na przykład na światłach ale rozumiem że robisz to sporadycznie ale za to koniecznie przed gaszeniem silnika a mieszanie lewarkiem zwłaszcza na światłach jest pozostałością po manualnej skrzyni bo niewiadomo co z ręką zrobic nie wiem jak obsługujesz skrzynkę ale nie dopuszczalne jest zmiana położenia lewarka bez wciśniętego hamulca samochód musi stac nie dotyczy zmian między D a 1,2,3 tylko te są dopuszczalne w czasie jazdy
skype status
toxic
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 13:21
Biegi zmieniam tylko po pełnym zatrzymaniu samochodu. Nie zmieniam w czasie jazdy - po to jest automatyczna. Faktycznie czasem wrzucę na P na światłach ale mam takie światła koło siebie, że czasem trzeba poczekać. Mimo wszystko jednak skuszę się na sprawdzenie skrzyni. Koszt jest niewielki a może zaoszczędzić dużo ew kłopotów.
mosiek1990
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 12:35
Czesc wszystkim doradzi mi ktos jak sprawdzic olej w automatycznej skrzyni w renault scenic 1997 rok. Question
archive
Gość
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 14:17
Renault 998
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 19:04
skrzynia automat
Witam od niedawna mam Renault Scenic 2002 w automacie i nie zabardzo nie wiem jak rozpoznać jaka to skrzynia DPO a o sprawdzaniu oleju sami wiecie liczę na małe podpowiedzi w tej dziedzinie pozdrawiam. Confused Confused Confused
Aremagedoon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koscian
Posiadane auto: Renault Scenic 2,0 rocznik 99
Wysłany: Wto 01 Cze 2010, 21:54
Witam. Mialbym wielka prozbe poniewaz mam problem z moja skrzynia biegow. Posiadam auto Renault Scenic 2.0 w automacie rocznik 99. Na poczatku bylo wszystko wporzadku jednak w pewnym momencie tak jakbym stracil biegi. Zatrzymalem sie ,wylaczylem silnik i auto ruszylo jednak po przejechaniu ok. kilometra auto znowu stanelo. Silnik normalnie pracuje, obroty normalnie sie kreca jednak auto nie chce ruszyc z miejsca. Nastepnego dnia odpalilem auto i bylo niby wszystko dobrze jednak po chwili gdy tylko auto sie rozgrzalo znowu to samo. Moze wiecie co moze byc przyczyna takiego zachowania skrzyni. Bylbym bardzo wdzieczny za kazda wskazowke. Pozdrawiam i czekam za odpowiedzia.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
Koleos
32 900
123 000 km
Scenic
13 900
162 000 km
Kangoo
15 900
109 000 km
Clio
13 400
216 000 km
Scenic
24 900
169 000 km
