Posiadam Thalie 1,4 8v z 2002 roku z sekwencyjną instalacją gazową. Od pewnego czasu na rozgrzanym silniku po wciśnięciu sprzęgła obroty spadały poniżej normy (poniżej 500 obr/min), a czasami silnik potrafił zgasnąć np. przy zmianie biegu przed zakrętem lub na światłach. Kable i świece są nowe więc to wykluczyłem, filtry gazu również wymieniane regularnie. Wczoraj wyregulowałem zawory i przy okazji tej czynności zauważyłem, że uszczelka pomiędzy obudową filtra powietrza a przepustnicą jest porwana. Dodatkowo zauważyłem, że przepustnica nie jest w żaden sposób zamontowana na stałe, tylko po zdjęciu obudowy filtra powietrza można było nią swobodnie ruszać (ruch ograniczało tylko ramię linki od gazu). Nie było też żadnej uszczelki pomiędzy przepustnicą a kolektorem dolotowym. Czy tak powinno być? Czy może powinna tam być uszczelka i przepustnica powinna być w jakiś sposób przykręcona? Przepustnica jak na zdjęciu: http://allegro.pl/renault-thalia-1-4i-8v-przepustnica-silnika-i5103801000.html#imglayer
Po złożeniu wszystkiego silnik pracuje ciszej, ale problem gaśnięcia stał się częstszy. Więc sądzę, że jednak to wina wyżej wymienionych nieszczelności w dolocie. W przyszłą sobotę planuję wyczyścić przepustnicę i silnik krokowy i przy tej okazji chciałbym założyć odpowiednie uszczelki. Ktoś mógłby podpowiedzieć jakie uszczelki kupić (na obudowę filtra powietrza i pod przepustnicę).
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 06 Cze 2017, 19:28
Re: ( Renault Thalia ) Thalia 1,4 8v 2002r - Problemy z przepustnicą.
Przepustnica jest mocowana razem z obudową filtra powietrza, obudowa jest przykręcana do silnika a pod nią jest unieruchomiona przepustnica. Miedzy przepustnicą a obudową filtra jest uszczelka kołnierzowa a miedzy przepustnicą a kolektorem jest oring umieszczony we wgłębieniu na dole przepustnicy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
