Dołączył: 28 Sie 2013 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Peugeot
Wysłany: Pon 05 Cze 2017, 18:15
Nie pokazuje temperatury zewnętrznej Thalia II 2011r.
Witam, mam kilka pytań, nie pokazuje mi temperatury zewnętrznej na ekranie? czujnik w lusterku jest a nie pokazuje temperatury?
Druga sprawa nawiewy włącza się po chwili a nie momentalnie po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon poza tym działa i nie wyłącza się tylko dlaczego uruchamia się po kilku sekundach?
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 06 Cze 2017, 19:14
Re: ( Renault Thalia ) Nie pokazuje temperatury zewnętrznej Thalia II 2011r.
Jak klimatronic to normalne, że włącza się z opóźnieniem. Na którym wyświetlaczu nie ma temp. zewnętrznej, tym od radia?
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 06 Cze 2017, 21:42
Jak nie pokazuje żadnej temperatury to przerwa w instalacji czujnik-wyświetlacz. Trzeba po kolei sprawdzać, złącze drzwiowe i dalej, możliwe, że uszkodzony sam czujnik lub kable wewnątrz lusterka.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
