Dołączył: 12 Cze 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Vel Satis
Wysłany: Wto 13 Cze 2017, 00:14
sprzęgło 2.0T
przy 257 000 km padło mi sprzęgło, pedał wpadł w podłogę i koniec. Dodam że wycieków nie było. W warsztacie stwierdzili że rozsypał się docisk i wymienili mi całe sprzęgło na nowe( tarcze, docisk i wysprzęglik, wszystko Luk).
Po naprawie bardzo ciężko wchodzi wsteczny, i troche gorzej biegi od 1 do 6. Sprzęgło chyba nie rozłącza do końca, bo nawet jak wbijam 1 ( sprzęgło oczywiście wciskając na maksa) to auto lekko rusza do przodu. Odpowietrzali już dwa razy ale nie pomaga. Olej wlany Elf NFP i ile trzeba, linki wyregulowane. Podejrzewam że sprzęgło samonastawne było źle zamontowane, bo to podobno najczęstsza przyczyna takich objawów. W warsztacie twierdzą że wszystko zrobili dobrze i nie poczuwają się do odpowiedzialności. Będą wyjmować skrzynie drugi raz, ( na mój koszt co najlepsze) a sprzęgło do reklamacji. Podsyłam tam rzeczoznawce bo już sie domyślam że sie okaże że warsztat niewinny, producent niewinny a ja mam płacić za druga próbę wymiany sprzęgła, ( może sie uda, może nie, ale płacić trzeba)
Ostatnio zmieniony przez mac442 dnia Wto 13 Cze 2017, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
miałem przypadek w lagunie że nowe sprzęgło tzn docisk był niższy o ok 5mm i brakowało wysprzęglika, a objawy takie jak piszesz. Różnica wysokości pokazała się dopiero jak wszystko było skręcone na kole zamachowym bo na stole jak mierzyłem to nowy był wyższy ok1mm. _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
Jaki ma to wpływ na jego wysokość po przykręceniu na koło zamachowe? A może są typy docisku które bez tego przyrządu nie da rady po prostu zamontować? _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
