( Renault Trafic ) Pomoc w interpretacji błędów przepływomierza w Traficu
synio77
Posiadane auto: Trafic 1.9 dci 100
Wysłany: Czw 15 Cze 2017, 22:09
Proszę o pomoc w interpretacji błędów w Traficu 1.9 dci.
Auto odpala, przez ok. 3 -4 sekundy lekko zafalują obroty i później jest już ok. Czasem zaraz po odpaleniu auto słabo reaguje na dodawanie gazu, ale jest to lekko wyczuwalne (delikatne mulenie przez chwilę), po podłączeniu do komputera (CLIP) wyskakują błędy których nie można skasować.
DF019 OBWÓD PRZEPŁYWOMIERZA POWIETRZA
( W OPISIE BŁĘDU JEST: CC.1=ZWARCIE PRZY +12 V, CO.0=OBWÓD OTWARTY LUB ZWARCIE MASY, 1.DEF=NIEPRAWIDŁOWE ZASILANIE, 2.DEF=NIESGODNOŚĆ DANYCH)
DF022 OBWÓD CZUJNIKA TEMPERATURY POWIETRZA
(CC.0=ZWARCIE Z MASĄ, CO.1=OBWÓD OTWARTY LUB ZWARCIE PRZY +12V)
DF113 OBWÓD CZUJNIKA CIŚNIENIA PŁYNU CHŁODZĄCEGO
(1.DEF=NAPIĘCIE CZUJNIKA CIŚNIENIA PŁYNU CHŁODZĄCEGO ZBYT NISKIE,
2.DEF= NAPIĘCIE CZUJNIKA CIŚNIENIA PŁYNU CHŁODZĄCEGO ZBYT WYSOKIE,
3.DEF=PROBLEM Z ZASILANIEM CZUJNIKA CIŚNIENIA PŁYNU CHŁODZĄCEGO)
W związku z problemem mam kilka pytań, czy szukać przyczyny w przepływomierzu (wymiana na nowy) czy w zasilaniu? Czy błąd DF113 dotyczy układu chłodzenia silnika czy klimy? Ewentualnie proszę informację jak sprawdzić miernikiem ten przepływomierz. Dodam jeszcze że auto jeździ normalnie i nic większego się nie dzieje. Proszę o poradę.
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultLaguna
19 500
250 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
RenaultMegane
24 900
178 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
