Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Auto po odpaleniu i (podłączeniu pod komputer CLIP) rozgrzewa się do temperatury ok. 92 - 93 stopnie C, nie widać na komputerze że spada temperatura po otwarciu termostatu, tylko od odpalenia ciągle rośnie do tych 92-93 stopni, po czym włącza się wentylator i schładza do do temp. ok. 88 stopni, otwarcie termostatu w Traficu powinno być przy 83 stopniach przynajmniej tak piszą producenci. Górna gruba rurka biegnąca do chłodnicy jest zimna, a te cieńsze przy termostacie są gorące. Temperatura na wskaźnikach to czary kreski.
Dodatkowo CLIP wyświetla błąd: DF113 obwód czujnika ciśnienia płynu chłodniczego
Czy to wskazuje na uszkodzenie termostatu? jak to jest u was?
Re: ( Renault Trafic ) czy to uszkodzony termostat w Trafic 1.9 dci?
Jak go zakupiłem to był błąd "niskie ciśnienie w klimatyzacji" klimę nabiłem i chodzi a błąd został skasowany, więc podejrzewam termostat i czujnik w termostacie, mam jeszcze niewielki wyciek płynu gdzieś na przewodzie, widać że kapie trochę więc w piątek wymiana termostatu na nowy no i podepniemy do CLIPA.
A może to chodzi o inny czujnik, gdzieś w chłodnicy?
